j'ai une trappe en bois pour accéder au grenier et celle-ci se défait au niveau des fixations "1" au niveau du pivot quand on l'ouvre. C'est à dire que les vis ne tiennent plus bien dans le bois et cela devient dangereux pour monter au grenier.
Que recommandez vous pour réparer cela? J'imagine que cela passe par une dépose de la trappe pour la réparer dans un premier temps. Je redoute un peu l'étape avec les ressorts qui sont sous une tension importante
Autre question: pensez vous qu'il soit intéressant d'isoler cette trappe, d'y rajouter un matériaux isolant collé sur la surface supérieure?
Merci!
Y a t-il la possibilité de mettre des vis traversantes > TF filetées + rondelles , écrous ?
Remplacement une par une sans démontage ?
Esthétique à soigner coté visible.
Isolation : Toujours un plus ,par exemple pose basique de plaques déplaçables en polystyrène extrudé au dessus de l'ouverture
tout à fait d'accord avec le+bo (que je salue au passage)
un perçage de part en part au même diamètre que les trous de fixation, hormis que j'utiliserai des vis à "tête poêlier" et entre la rondelle et l'écrou j'intercalerai une rondelle "grower" ou étoile extérieure selon stock et pour finir j'assurerai le montage avec un écrou "frein".
Isolation : Toujours un plus ,par exemple pose basique de plaques déplaçables en polystyrène extrudé au dessus de l'ouverturebonjour
Je suis également d'accord avec l'option précédente. Vous pouvez essayer de les remplacer un par un par des boulons traversants.
Je suis également favorable à l'isolation.
Merci de vos réponses !
C'est en effet une solution pratique évitant le démontage de la trappe.
En revanche je suis un peu embêté par le côté esthétique des vis traversantes..
Si jamais je trouve un moyen de démonter complètement la trappe, que recommanderiez vous comme bricolage à cet endroit ? De la pâte à bois et mettre des vis de plus gros diamètre ?
Merci !
la question et quelle épaisseur ont à
une solution et de trouver des Boulons poelier , la tête et lisse et le coté écrou sera mis sur les ferrures
si l'idée est de reboucher les trous existants avec de la pâte à bois , même en mettant des vis plus grosses , cela ne tiendra pas bien longtemps !
Les vis traversantes seront plus fiables :
Soit en "Boulon poëlier"qui présente une bonne surface d'appui et plutôt discret , solution la plus rapide et efficace conseillée par Tazmania 👋 et Pozidriv 👋
Soit en "boulon tête fraisée" que vous pourrez noyer dans le bois (vérifier l'épaisseur disponible pour une bonne tenue) puis reboucher et enduire avec un peu plus de travail quand même .
Dans les 2 cas , vous pouvez percer les attaches à un diamètre légèrement supérieur à l'actuel
Les vis traversantes seront plus fiables :Soit en "Boulon poëlier"qui présente une bonne surface d'appui et plutôt discret , solution la plus rapide et efficace conseillée par Tazmania 👋 et Pozidriv 👋
bonjour le+bo
attention les vis proposées dans ton message sont des vis à collet carré, là, la tête n'a pas d'empreinte pour un tournevis, la type "poêlier", si.
cordialement
Bonsoir Tazmania,
Exact , précision nécessaire :
dans le lien il y a les 2:
- "Japy" (avec le carré) et lisse sans empreinte pour tournevis (que je préfère pour l'esthétique)
- "Poêlier" avec empreinte pour tournevis (plus simple à poser)
Merci pour vos réponses !
Sans cela je me serais lancé dans une opération plus compliquée et moins solide.
Passez de belles fêtes
Bonsoir Tazmania,
dans le lien il y a les 2:- "Japy" (avec le carré) et lisse sans empreinte pour tournevis (que je préfère pour l'esthétique)
le carré "Japy" oblige d'avoir une lumière carrée.
bon on est pas encore à Noel, mais je vous souhaite à tous et toutes de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec les vôtres et surtout prenez bien soin de vous.
hé oui tout bon (une fois de plus 😀) , par exemple penture de volet avec empreinte carré.
Il m'arrive pour l'esthétique, je le confesse, de les monter à l'arrache en créant une pseudo empreinte dans le bois . Pas très académique j'en conviens , ne l'ébruitez pas !
Bonnes fêtes !
Bonnes fêtes !
re,
trop tard !
en revanche pour les pentures, j'utilise ce genre de vis sécurité on en trouve en gsb, on perce de part en part et on visse avec une clé btr, il y a une empreinte sur le bout (on ne voit rien de dehors, la tête n'a aucune empreinte.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 36
