Réparation table jardin en teck
Par Tension
avatar - Tension
13/04/2011 à 22h08
13/04/2011 à 22h08
Bonjour à tous, Voilà j'ai mon amie qui m'a demandé de voir pour réparer sa table en teck. Je vais essayer de vous expliquer en gros ce que la table à et vous partagez mes idées voir si elles sont bonnes et réalisable. 1) Alors une des lattes de la table a 2 fissures a environ 2 cm l'une de l'autre et le bout entre ces 2 fissures de décolle. Je pensais souffler la poussière sous la fissure et la recoller avec de la colle de construction, la laissé sécher (avec un sert-joint) et repasser avec de la pâte à bois sur les fissures, poncer et passer une couche d'huile de protection voir de l'huile de lin pour retreinter légèrement les meubles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez au niveau colle, ponçage, l'huile ... 2) Il y a eu de la cire de bougie qui a coulé sur la table, un de ses amis à "gratter" la cire comme il pouvait et évidemment, il a fait énormément de griffe et de coup dans la table. A l'heure actuelle, la table porte toujours l'empreinte des bougies et aussi de la cire. J'ai lu sur un autre forum, de repasser les taches de cire de bougie avec du papier buvard et un fer à repasser. Supposant que çà laisse toujours des traces, je pensais comme dans mon probleme N°1, poncer et repasser une couche d'huile pour faire disparaître un maximum les tâches. Voilà, j'aimerais avoir vos avis, vos commentaires et p-être voir des précisions sur le papier de la ponceuse (je pensais prendre du 200/220), sur l'huile pour traiter la table et tout ce genre de détails qui à leurs importances. Merci d'avance. Tension PS: J'essaierais de prendre des photos demain pour vous montrez l'état de la table Sourire Merci !!!
14/04/2011 à 04h47
14/04/2011 à 04h47
premièrement pour l'entretien du teck il existe une huile spécialement prévue
tout autre produit devenant inutile (bien se le mettre en tête)
pour le collage après les opérations que vous citez, utiliser une colle blanche (transparente en séchant) prévue pour extérieur
renforcer le collage en mettant une vis noyée (mise en biais) au bout de la planche ou en vissant en dessous un petit carré de bois ou d'inox
pour la bougie, le papier de sable est inutile il vous faut un grattoir ou a défaut une lame de cutter utilisée seule et faisant office de grattoir
plusieurs passages du grattoir élimineront tout à la fois la bougie et des raclures de bois qui feront diminuer la profondeur des rayures, puis huile pour teck
une autre formule consisterait de retourner la planche dans la mesure du possible et de boucher les trous avec de la pâte à bois
14/04/2011 à 08h12
14/04/2011 à 08h12
petit complément
pour gratter avec la lame de cutter, il faut poser la lame sur la largeur de la latte à traiter (donc casser la lame à bonne largeur) si c'est une table avec une tablette ajourée
mettre la lame à environ 70/80° et tirer vers soi
remplacer la lame lorsqu'elle ne gratte plus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2011 à 13h12
14/04/2011 à 13h12
Pour le teck, la colle blanche ne tiendra guère dans le temps, dommage c'est la plus facile a mettre en oeuvre.
Il faut utiliser pour cela de la colle polyéruthane (quelque chose de ce nom là Grrr !) qui est également une colle monocomposant et mettre sous presse une douzaine d'heures. Elle n'est pas blanche mais de couleur brunâtre, s'éclaircit légèrement durant la prise.
Eviter le contact de cette colle avec la peau, il peut y avoir certaine réactions et est très difficile à enlever.
Cette colle a également tendance à mousser lors de la prise et de déborder du collage, pas de panique, un ciseau à bois en viendra facilement à bout, mais prendre les précautions pour le sol.
Sinon pour le reste du traitement, voir les réponses de l'ami kriske Oui, il n'a pas l'habitude de raconter des salades Rigole
Proverbe Chinois
14/04/2011 à 14h03
14/04/2011 à 14h03
bonjour biloulou
j'ai deux expérience avec la colle polyuéthane en extérieur qui n'ont pas tenus leurs promesses
je sais que c'est ce qu'il y a de mieux théoriquement mais pratiquement malgré la mise sous presse plus de 24 heures après un an ou deux le collage s'est défait
reste alors le nettoyage des restes de cette colle au creux de la fente pour savoir le recoller proprement ensuite
sans doute je m'y suis mal pris.
mais sans doute pour autant que l'on mette bien une vis en bout comme je l'ai renseigné que la polyuréthane serait la mieux adaptée
il faut très bien serré la réparation et l'espace entre la claire voie de la table risque de ne pas permettre la pose correcte de serre joints pendant l'opération.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2011 à 16h56
14/04/2011 à 16h56
J'ai déjà eu la blague aussi, des collages à la poly qui ne tiennent pas.
Mais tous ces bois exotiques sont complexes à travailler, trouver de la bonne qualité est encore un autre problème et c'est ce qui se passe, des mobiliers bon marché c'est le bois qui n'est pas de qualité mais là les néophytes ne peuvent faire la différence.
Je me contente de travailler les bois régionaux, chêne, hêtre, douglas, SRN qui est le plus éloigné, un peu de fruitier quand j'en trouve et je n'ai jamais eu de problème, certains résistent autant que ces bois d'outremer.
Proverbe Chinois
Par Tension
avatar - Tension
16/04/2011 à 15h50
16/04/2011 à 15h50
Salut, Merci pour vos réponses. Je pensais plutôt utilisé de la colle transparente de construction et boucher les fissures restantes par de la pâte à bois vu qu'après je comptais poncer et remettre une couche d'huile de protection. Pour la bougie, j'essaierais de le gratter. Pour poncer, vous me conseillez qu'elle type de papier? Tension
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/04/2011 à 17h50
16/04/2011 à 17h50
Cela dépend l'état de la table. Si elle est grise il existe un produit contre le blanchiment du bois, c'est efficace. Ensuite peut être que la première couche du produit mis sur la table lors de l'acquisition s'est écaillée: papier de verre gros pour enlever le plus puis fignoler avec du fin. Le mettre sur une ponceuse vibrante et bon courage entre les lames.
Pour en revenir à la colle j'aurais également mis une colle à bois qualité extérieure pour refixer les lames.
Par Tension
avatar - Tension
27/04/2011 à 18h25
27/04/2011 à 18h25
Bonjour, Juste pour vous informer de ce que j'ai fait et qu'au final j'ai constaté. Donc pour la latte qui se décollait, j'ai d'abord trouvé pour elle se décollait, en faite elle masquait les extrémités des autres lattes mises perpendiculairement et 4 de ces lattes étaient également surélevées. En faite, elles s'étaient déclouées et la partie sur laquelle était coulée les lattes était cassée. J'ai donc remplacer cette partie, proférer des petits trous et placer des vis parker couper a bonne longueur pour qu'elles ne ressortent pas du coter "pratique" de la table. Pour la partie cassée, je l'ai collé avec de la colle de construction transparente en supprimant tout les débordement immédiatement et ensuite reponcer toute la table avec 2 papiers de verre (un gros puis un fin) pour finir avec l'application du produit. Tout s'est passé niquel, Merci à tous pour vos réponses, je me suis quand même pas mal inspirer de vous Sourire A une prochaine Sourire Tension
Visiteurs non identifiés : 31
