réparation pied de table basse
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
19/09/2009 à 16h14
19/09/2009 à 16h14
J'ai restauré une table basse (décapage, ponçage, re-vernissage) mais elle a un peu vécue et il y a du jeu dans les pieds: elle n'est plus stable du tout!
Photo A:
L'assemblage entre les pieds et le "plateau" est réalisé par un insert dans le plateau: filetage exterieur qui se visse dans le bois et filetage intérieur pour recevoir la vis du pied. Dans le pied, il y a aussi un double filetage: une partie "pointue" qui se visse dans le bois, l'autre extrêmité est un filetage mécanique prévu pour se visser dans l'insert.
Mon problème ==> l'insert ne tient plus dans le plateau, avec l'usure, le trou s'est agrandit!
Photo B:
Entre le grand pied et le petit pied, il y a un plateau bas. Il y a aussi du jeu dans ces assemblages.
Par yvon51
avatar - yvon51
Message(s) : 21
20/09/2009 à 10h04
20/09/2009 à 10h04
il faut d'abord enlever les inserts.
ensuite percer le bois à un diamètre nettement supérieur
coller un morceau de tourillon (bois pas trop dur) au diamètre du trou réaliser (se procurer le tourillon avant le percage)
percer dans les tourillons pour y remettre les inserts.
il faut prendre son temps.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
20/09/2009 à 10h20
20/09/2009 à 10h20
Merci pour la réponse Clin d\'oeil!
Un tourillon, ca ressemble bien à ça:
La taille extérieur de l'insert fait environ 14 mm. Je ne sais pas où trouver un tourillon assez gros Confus(il faut quelle taille mini: 20, 22 ??)
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
20/09/2009 à 11h20
20/09/2009 à 11h20
La solution d'Yvon 51 est excellente à condition de trouver un tourillon assez gros ( je dirais au moins 25 ), la question de la mêche ad hoc se posera aussi ( en disposes-tu ? ).
Pour le tourillon, il est sans doute possible de trouver un rond en hêtre en GSB ( u à défaut en sapin, mais ce sera moins résistant ), il y a aussi la possibilité de sacrifier un manche à balai en bois.
Ce sera cependant moins facile à coller qu'un tourillon qui est strié.
Pour le reste une solution plus simple mais aussi moins élégante est d'enlever l'insert et de coller la tige filetée avec de la colle epoxy : solidité garantie mais attention à ne pas se louper on n'a doit qu'à un essai.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
20/09/2009 à 12h59
20/09/2009 à 12h59
Merci footix !!
Je préfère ne pas coller tout en dur.
Je pense pouvoir emprunter une mêche de gros calibre.
Le mieux serait un outil qui creuse un trou carré (comme ça, ca ne tournera pas).
Je vais essayer de trouver un très gros tourillon, sinon je rajouterai des stries à la scie à un rond de bois Clin d\'oeil
Par yvon51
avatar - yvon51
Message(s) : 21
20/09/2009 à 13h04
20/09/2009 à 13h04
il y a également les manches d'outils de jardin en frêne bien sûr.
le tourillon lisse se tient très bien au collage.
c'est ce que j'utilise pour la restauration.
on trouve du tourillon Hêtre en GSB en longueur de 1 m
il faut prendre dans le cas de l'insert de 14, du diam 22.
ensuite, percer à 12 pour visser l'insert........mais bien droit ! ! !
tu peux faire un essai pour apprendre dans un morceau de bois (martyr) mais il faut percer en bois de bout, dans le sens du fil.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
20/09/2009 à 13h53
20/09/2009 à 13h53
Merci Yvon pour ces conseils: y'a plus qu'a !!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
