reparation parquet
Par voxman
avatar - voxman
09/01/2008 à 14h49
09/01/2008 à 14h49
bonjour a tous j'ai le projet de faire une nouvelle sdb a letage probleme le parquet existant est abime et bouge par endroit je pensait mettre de lagglo par dessus puis dalles pvc quels conseils me faut t'il? merci
Par papabill
avatar - papabill
Message(s) : 6
10/01/2008 à 17h30
10/01/2008 à 17h30
Salut, ton idée tient la route car j'ai moi même opté pour cette solution dans mon ancien appartement j'avais du carrelage posé sur un vieux plancher et du coup il était pété de partout , j'ai donc tout arraché (y compris l'ancien plancher) et je l'ai remplacé par des dalles d'aggloméré ctbx 22mm que j'ai recouverte de dalles PVC pour info, la SDB avait une surface de 6 ou 7 m2 bon courage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/01/2008 à 20h19
10/01/2008 à 20h19
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Une précaution à prendre pour une salle de bain, c'est d'employer de l'agglo hydrofugé qui résistera mieux en cas de légère infiltration d'eau.
Papabill, peux-tu me dire ce qu'est l'agglo ctbx (belge, nous n'avons pas les mêmes dénominations), est-ce un panneau hydrofugé ?
Proverbe Chinois
Par voxman
avatar - voxman
12/01/2008 à 10h40
12/01/2008 à 10h40
merci pour vos conseils je vais essayer ca
Visiteurs non identifiés : 45
