Renseignement sur jambe de force
Par Lisette55
avatar - Lisette55
Message(s) : 6
30/10/2022 à 11h19
30/10/2022 à 11h19
Ce matin je me suis aperçue d'un léger jour sur une jambe de force? Enfin je n'y connais rien. Cette maison a 40 ans. J'aimerai un avis. Merci
30/10/2022 à 12h41
30/10/2022 à 12h41
Si tu parles de l'espace sur la photo 2, il n'y a aucun risque.
Cet espace est dû au séchage du bois, et la cheville maintient cet espace.
Par Lisette55
avatar - Lisette55
Message(s) : 6
30/10/2022 à 15h23
30/10/2022 à 15h23
Oui la photo 2
30/10/2022 à 15h35
30/10/2022 à 15h35
OK, donc aucun risque, ta jambe de force ne supporte pas grand chose car sinon cet espace n'existerait pas.
Par Lisette55
avatar - Lisette55
Message(s) : 6
30/10/2022 à 18h44
30/10/2022 à 18h44
Il y a juste le jour qui pour moi s'agrandie mais effectivement il y a une cheville au dessus.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
30/10/2022 à 18h56
30/10/2022 à 18h56
Comme indiqué par Edjoe, pas de risques.
Sinon, cela m'étonnerait mais est ce qu'en poussant dessus elle bouge et remonte ?
Le + Bo F
Par Lisette55
avatar - Lisette55
Message(s) : 6
30/10/2022 à 19h52
30/10/2022 à 19h52
Non ça bouge pas.
On m'a parlé de casse de cheville ou je ne sais quoi sur un autre forum. On m'a dit aussi que le bois était pourri alors que tout est niquel. Je vous remercie
Par Lisette55
avatar - Lisette55
Message(s) : 6
30/10/2022 à 19h56
30/10/2022 à 19h56
On m'a dit ça
En première impression, c'est par la cheville (si elle n'est pas cassée) que l'assemblage tient, en compression comme en traction dans la jambe.
Le jour a pu s'ouvrir lors du séchage du bois, ce que normalement un chevillage "à la tire" doit éviter. Mais ça fait beaucoup de jeu pour le simple séchage du bois, aussi il se peut que ce défaut soit d'origine, par un montage imprécis.
Sinon, la cheville est peut être cassée, auquel cas l'assemblage se déboite, et on verra le jour diminuer en présence de neige sur le toit
30/10/2022 à 20h30
30/10/2022 à 20h30
Bon,
Pour faire simple :
- un retrait d'un centimètre sur une poutre comme la tienne c'est normal.
- ce n'est pas une cheville de la sorte qui peut résister à la compression de la toiture, (pour moi cette cheville n'a même pas lieu d'être).
- la seule chose qui pourrait nous induire en erreur,  c'est que la mortaise ne soit pas assez profonde, et quele tenon touche au fond, et quand bien même si c'était le cas cela veut dire que la force exercée dessus n'est pas phénoménale.
(Essaie de taper sur cette cheville pour si une force est exercée sur elle).
(Quelques fois les jambes de force sont en déco).
Une photo prise du coté extérieur serait pas mal.
Bonne soirée.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 44
