Rénover une porte d’entrée en bois
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
12/10/2012 à 14h07
12/10/2012 à 14h07
Bonjour chers amis bricoleurs.
J'ai une porte d'entrée qui a une trentaine d'année. Le type de bois, je l'ignore, mais de la bonne qualité. Dans le temps, mon chien avait "griffé" celle- ci. Croyant bien faire, j'avais poncé , hélas, par la suite il en a résulté une moindre épaisseur, ce qui m'a obligé à mettre des joints tout autour. (photo) Maintenant le temps a fait son œuvre et je souhaiterai la rénover, mais, sans poncer ! Elle n'est pas peinte mais entretenue avec de l'huile de lin additionnée d'essence térébenthine, même ce traitement, n'y fait plus rien. Elle est décolorée, brûlée, laide. (photo)
Sur les photos jointes l'on peut voir les griffes et le bas terni par le soleil et la pluie.
Une âme charitable aurait- elle une idée, un conseil, une astuce à me faire bénéficier sur la ou les possibilités de "réparation" de cette porte, pour la retrouver dans son état initial (photo haut de porte)
Merci pour vos interventions.
Vue générale de la porte.JPG Griffes du chien.JPG Bas de porte pluie soleil.JPG Haut de porte à l'origine.JPG
12/10/2012 à 19h42
12/10/2012 à 19h42
résultat d'un bois mal entretenu
l'huile de lin est quand même un peu dépassée (elle s'oxyde facilement (et devient sans effet) surtout en extérieur
à part un léger ponçage et un traitement lasure, je ne vois rien d'autre à vous proposez
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
12/10/2012 à 20h11
12/10/2012 à 20h11
Bonsoir kriske, merci.
Le ponçage : dois - je employer plusieurs grosseurs ?
il y a des "craquelures" dues certainement au dépôts de mes produits, c'est ce que je désire enlever au départ. J'ai peur qu'en attaquant avec du gros papier cela abîme plus, que ce que ça lissera.
Autre question, à la main ou à la machine ?
Encore merci et bonne soirée.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
