rénover un buffet bois verni
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
24/05/2012 à 18h29
24/05/2012 à 18h29
dans le garage familial il y a un genre de buffet en bois verni (ça ressemble à du matériel scolaire) (Voir photo)
Il est abîmé - traces de feutre, traces de tampons encreurs, des rayures.
Est-il possible de rénover ce meuble et de lui rendre un meilleur aspect ?
Bonne soirée !
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
24/05/2012 à 19h11
24/05/2012 à 19h11
re desoler 2 sujets alors votre meuble tu peux le poncer avec de l'huile de coude surtout il faut faire dans le sens du bois enlever d'abord le plus gros avec du papier gros grain ensuite du moyen et ensuite du fin si tu prend une ponceuse il vaut mieux faire un essai avec du papier fin d'abort
bon courage lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/05/2012 à 20h17
24/05/2012 à 20h17
Attention toutefois, ce genre de meuble n'est pas en massif mais en placage, soit moins de un millimètre d'épaisseur pour la première couche.
Donc y aller délicatement.
Proverbe Chinois
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
25/05/2012 à 12h30
25/05/2012 à 12h30
Ok c'est bien noté, merci.
avatar - tomioharachi
Message(s) : 46
26/05/2012 à 19h36
26/05/2012 à 19h36
Bonsoir Jaromil et bonsoir à toutes et à tous,
Effectivement, comme le souligne Biloulou, allez-y très délicatement lors du ponçage...
Ca doit effectivement être un placage super fin donc, pour moi, le papier silex (ou papier de verre) à gros grain est à bannir absolument! Vous risquez d'attaquer votre placage...
Cordialement.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
