renover escalier droit bois
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 09h40
01/04/2012 à 09h40
j'aimerai redonner un coup de jeune à un escalier droit en pin à pas alterné (enfin je pense que c'est du pin?).
Avez vous une solution qui le protège avant tout?
Je pense avoir 2 solutions:
1) poncer et vitrifier (difficile? couteux?)
2) poncer et peindre (peinture pour sol?)
J'ai un 2eme escalier (3eme photo) mais là juste les marches sont en bois (de quel essence...?) et si je peux faire d'une pierre 2 coups ca serai top!
Voilà je suis ouvert à vos suggestions/remarques/commentaires... Cool
01/04/2012 à 10h52
01/04/2012 à 10h52
faudra d'abord passer par une très bon ponçage
gros grains pour dégrossir le travail
grains plus fins pour fignoler
ensuite un bouche pore, ponçage et 2 couches de vitrificateur avec un léger ponçage entre deux
faire une marche sur deux
et pour monter, pieds nus de manière à ne pas entrainer des poussières ou peluches
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 13h09
01/04/2012 à 13h09
merci pour votre approche, malheureusement c'est un escalier qui se trouve dans des communs, les personnes montent directement depuis l'exterieur avec leurs grosses chaussures toutes sales... donc il me faut prévoir un "revetement" plus passe partout/qui tient l'usure...
Avez une solution plus rapide/economique?
01/04/2012 à 16h01
01/04/2012 à 16h01
recouvrir avec un vinyle collé
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 22h30
01/04/2012 à 22h30
et la peinture mauvaise idee? je vais voir a quoi ca ressemble le vinyle...
02/04/2012 à 05h17
02/04/2012 à 05h17
la peinture n'est pas en soi une mauvaise idée, mais ce n'est pas ce qui est le plus adapté pour l'extérieur
et les conditions de pose sont pareilles au vitrificateur lors de l'application
de plus la peinture ne tient pas sur le verni dont il faudra poncer aussi à fond ou mettre une couche d'accroche
pour le vinyle par ex : vous prenez la largeur de vos marches et vous faites couper au magasin une bande de cette largeur (voir quelques cm de plus)
puis vous couper les surfaces utiles pour chaque marche
c'est ainsi que vous aurez le moins de gaspillage
le vinyl est généralement vendu en 4 m de large, vous faites couper une ou deux bandes de 80 ou 90 cm sur 4 m
ce sera le meilleur marché aussi
reste à trouver la colle convenant pour le vinyle et l'extérieur (néoprène sans doute)
Visiteurs non identifiés : 31
