Je viens d'acquérir cette armoire (parisiennes ou pas ??) et je souhaite la relooker mais j'aurais besoin de vos conseils car totalement novice....!! Je veux soit essayer de voir poncer comment elle ressort sinon je la peindrai en blanche.
J'ai vu qu'il me fallait savoir l'essence du bois avant soit de la poncer ou de la décaper si vous pouvez me dire ? Je met une photo !
Merci d'avance
Bjr,
Pour ce type d'armoire, je ferai un ponçage + peinture, (vérifier qu'elle n'est pas cirée)
Merci d'avance
l'essence semble être du pitchpin.
salutations
Bonjour et merci pour votre réponse j'avais jamais entendu parler de ce bois c'est un bois exotique du coup ?
Pour l'essence du bois c'est difficile de se prononcer exactement, mais on peut dire que c'est un résineux sans trop de risques d'erreurs.
bonjour ce n est pas de savoir ou de connaitre avant ponçage l essence du bois ,mais de savoir s il s agit d un bois massif ou d un placage
Bonjour, oui mais c'est bien du bois massif c'est une vieille armoire enfin je pense....
Du coup avant de la repeindre il faut la poncer et ensuite faut-il traiter le bois ou je peut peindre directement ?
Merci d'avance
RE non ,il ne faut pas la traiter sauf si tu vois des trous de vers ,il faut mettre une peinture d accrochage spéciale pour support ayant été vernis ,ensuite ta peinture a 2 couches
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
