Bonjour à tous, suite à l'acquisition de mon logement j'ai hérité d'un plan de travail et d'un îlot/table qui aurait besoin d'un rafraîchissement.
Il est déjà bien usé notamment près du point d'eau et du point de cuisson, le vernis ou je ne sais quelle couche de revêtement qui était censé le protéger est un peu collant au toucher et il y a quelques "tâches" suite à des dépôts de lessive maison qui s'est avéré être un décapant potable en raison du bicarbonate de soude qu'elle contient.
J'envisage donc de tout reprendre et étant complètement novice je sollicite vos lumières avant de me lancer.
Tout d'abord puis-je attaquer directement le plan de travail à la ponceuse excentrique ou bien suis-je obligé de passer pas une étape de décapage avant ponçage et vernissage? Sachant que j'ai deux enfants en bas âge, que l'appartement est petit et la cuisine ouverte, je ne suis pas trop favorable à l'utilisation de produits chimiques/toxiques...
Ensuite il y a une partie du plan de travail qui me paraît amovible car il y a un radiateur derrière (oui c'est très bizarre), donc cela fait comme un petit créneau dans l'épaisseur comme pour poser le plan de travail sur un rebord, et une petite fente imperceptible dans la longueur jusqu'au coffrage du radiateur derrière. Ma question est, après avoir reverni faut-il que je passe un coup de cutter ou autre sur cette fente en cas de besoin futur d'accès au radiateur ou bien le vernis cèdera tout seul si je soulève la partie amovible du plan de travail?
Merci beaucoup pour vos conseils!
bonsoir dans la mesure ou toi meme ne connait pas la nature du revetement de surface ,je propose que tu nous mette une photo
Bonjour, ou as tu acheté ton plan de travail?
Pour un projet client je suis en recherche d'inspirations.. merci
il a " hériter " pas acheter c'est 2 choses différente
Bjr,
Merci au modérateur qui à viré cette pub dans la signature 👍.
Donc, toujours pas de photos ?, bizarre, bidon ?
Apas+
Bonsoir, vraiment désolé je n'ai pas eu de notifications suite à vos réponses j'ai pensé qu'il n'y en avait pas!
Pas de soucis pour les photos, voici des photos du revêtement du plan de travail, d'une petite partie poncée et vernie avec un vernis incolore pour comparer, d'une partie abimée dont le revêtement est parti, et des fameuses tâches de lessive qui ont attaqué et décaper le bois. Deux vues d'ensemble aussi!
Merci beaucoup et désolé pour l'attente.
Visiteurs non identifiés : 35
