Rénovation socle platine vinyl
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
16/08/2011 à 10h08
16/08/2011 à 10h08
Je souhaiterais rénover le socle de ma platine vinyl de la fin des années 60. Il est en bois avec un placage imitation bois marron clair. Il y a des éclat dans le vernis et voulant lui refaire une beauté, j'envisageais de le poncer et d'utiliser un vernis pour changer sa teinte et le rendre brillant toute en conservant l'imitation bois (je ne veux donc pas le repeindre en blanc laqué par exemple).
Comment retirer l'ancien vernis pour remettre le placage au propre ?
Quel type de vernis utiliser pour obtenir ce résultat ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 18408
16/08/2011 à 11h37
16/08/2011 à 11h37
il faut poncer le vernis a la main ou utiliser un décapant ,attention ,le placage est fin
ensuite tu peux mettre des vernis acrylique
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
21/08/2011 à 10h29
21/08/2011 à 10h29
Merci pour ta réponse takafer.
Alors déjà, une erreur importante de ma part, le placage est en fait un placage de vrai bois, et non pas une imitation.
J'ai poncer une petite partie à l'arrière du socle pour essayer et finalement je pense que ça ne va pas aller. Le vernis est inexistant par endroit et la teinte du placage est complètement passé (elle à plus de 40 ans), du coup en 1 A/R avec un papier #320 la teinte saute direct. Je pense donc la repeindre. Mais comment faire ?
Poncer toute la teinte en prenant soin de préserver le placage, puis peindre de la couleur désirée avant de passer un vernis satiné incolore ?
Message(s) : 18408
22/08/2011 à 08h53
22/08/2011 à 08h53
c est exact il faut poncer en delicatesse ,epousseter ,mettre une peinture d accrochage ,au cas ou il resterait des traces de vernis sinon une impression et 2 couches de laque avec poncage intermédiaire
Message(s) : 18408
22/08/2011 à 08h54
22/08/2011 à 08h54
suite tu achetes de la laque soit satinée soit brillante ,pas de vernis sur de la laque
Visiteurs non identifiés : 28
