Rénovation / réparation table IKEA Liatorp / Ingatorp
avatar - Marco82Brico
Message(s) : 6
01/06/2020 à 17h39
01/06/2020 à 17h39
Bonjour à tous les bricoleurs!  A la place de beaucoup de mots pour décrire cet "affaire" je vous joins des photos où vous voyez les éclats / accrocs dont j'aimerais bien me débarrasser dans le cadre de la réparation de cette table. Il s'agit d'un plateau en aggloméré (et pieds en bouleau) donc pas sûr comment les traiter à part un bon ponçage préparatoire.  Matériaux de base de la table:Plateau / rallonge : Panneau de particules, Feuille de mélamine, peinture acrylique Pied : Bouleau massif, peinture acrylique   Les dégâts principaux sont: de gonflement locales en correspondance des petits éclats, un ponçage "trop soutenu" le long de ligne du milieu du plateau (éventuellement à reprendre) et des éclats par ici et par là y des accrocs sur la peinture des pieds. Voici les points dont j'aimerais avoir plus des détails car je suis juste un bricoleur du dimanche qui se débrouille plutôt bien mais qui n'a jamais fait du bois. - Ponçage 80 / 150: compte tenu de la surface et pour un bon travail je pensais d'investir quelques euro dans une ponceuse.. grain papier verre plus fine étant donné que j'aimerais une finition très lisse? - Réparation, remise à niveau du milieu du plateau : que me suggérez vous? Enduit pour bois, si oui lequel?? Il me faut quelques chose de très fin car le bouchage / la reprise de niveau ne concerne qu'un millimètre maximum. - Produit particuliers à poser sur les accrocs d'aggloméré exposées? - Rouleaux ou pinceau? Type laqueur? - Conseil type peinture et sous couche ? Merci d'avance pour tous vos réponses et conseils !!!
IMG_20200601_160112.jpg IMG_20200601_160120.jpg IMG_20200601_160231.jpg IMG_20200601_160318.jpg IMG_20200601_160212.jpg
Message(s) : 18408
01/06/2020 à 18h23
01/06/2020 à 18h23
pour l enduit de 1m:m voir moins ,utiliser de l enduit gras ou cellulosique
pour les rouleaux : utiliser un rouleau laqueur patte de lapin en velours floqué et non en mousse
ensuite pour les pieds ,: ponçage rattrapage a l enduit gras ,prendre de la laque glycéro TENDUE ,car il existe de la pochée a éviter
Message(s) : 6
02/06/2020 à 00h53
02/06/2020 à 00h53
Bonjour, un très grand merci pour la réponse exhaustive et très reactive. Si je ne demande pas trop (vous avez été très precis) je voudrait être sur de ce que je vais acheter et ci-dessous vous trouverez des exemples de produits je suis en novice dans le domaine du bois: Enduit gras : celui-ci pourrait marcher? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-gras-a-laquer-toupret-gras-a-laquer-1-kg-en-pate-pour-mur-et-plafond-e2827 Rouleau : Peinture : Laque tendue à l'eau ou solvanté? En phase solvant je dirais? Quant à la procedure vous dites de passer l'enduit au rouleau ou je me trompe (?). Je pensait plutôt de le poser à la spatule, y compris pour reprendre led deux côtés abîmés du milieu du plateau. Quant au papier verre, quel grain? 150 pourrait suffire ou encore trop gros? Je pensais donc de proceder avec une premier passée à 80 dans les petites portions du bois gonflé / imperfections, enduit la où necessaire et 150 ou plus ensuite partout. Correct? Merci beaucoup!
Message(s) : 18408
02/06/2020 à 08h08
02/06/2020 à 08h08
soit je n ai pas mis les ponctuations au bon endroit ,mais il est vrai que tu n as pas tout compris
sauf pour l enduit gras ça c est bon Top !
pour la peinture quand je parle de laque Glycéro c est a solvant sinon ça s appellerai une peinture acrylique
ensuite le rouleau c est pour la peinture pas pour passer l enduit ,celui ci comme tu l indiques se met a la spatule ou lame a enduire
quand au papier de verre, le grain va a l envers de la logique ,c est a dire le 80 gr est plus gros que le 150 plus ton chiffre est fort ,plus le grain est fin ,mais pour poncer de l enduit gras il faut du 100 ou 120 pour ne pas rayer l enduit
j espère que c est BON Top !
Par mark81
avatar - mark81
11/06/2020 à 00h16
11/06/2020 à 00h16
+1 un commentaire détaillé , magnifique Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
