Rénovation porte garage : attaques xylophages :/
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
22/03/2020 à 12h57
22/03/2020 à 12h57
Bonjour aux bricolos confinés,
Je suis pro de santé et j'ai décidé de me changer les idées en m'attaquant à la rénovation de ma porte de garage. Merci par avance pour votre aide.
Je viens d'acquérir une maison du 18ème et la porte du garage servait jusqu'à présent de mangeoire pour xylophages (capricornes, vrillettes, etc). Je ne peux pas me permettre de changer la porte pour le moment, d'où l'idée de faire une petite rénovation.
Pb: Différents pb se posent, je les traiterai dans différents fils de discussion pour plus de clarté. Dans un 1er temps je souhaite renforcer la porte si nécessaire, et la traiter contre des attaques ultérieures (traitement xylophène).
Question: Que feriez-vous à ma place? Je sais que changer les pièces atteintes serait logique mais j'ai peur de la complexité de la tache et de n'être pas suffisamment outillé.
Merci bcp pour vos idées,
Riton
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/03/2020 à 14h03
22/03/2020 à 14h03
si tu c'est pas bricolé et tu n'est pas outillé ça va pas être facile Oui
il faut dégonder la porte enlevé les charnières poncer entièrement
et changé le morceau attaqué ( si vraiment il et pourri )
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
22/03/2020 à 15h35
22/03/2020 à 15h35
si elle tient encore c'est à dire qu'elle ne déjointe pas et ne présente pas trop de jeu aux assemblages, une solution d'attente serait de tout frotter à la brosse métallique et de badigeonner copieusement au Xylo Charpente.
toujours en solution d'attente et si vraiment elle bouge, vissage d'une planche (écharpe ) en diagonale
Le + Bo F
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
22/03/2020 à 18h28
22/03/2020 à 18h28
Etonnamment rien ne me semble bouger. La partie basse extérieure est en mauvais état mais c'est une autre histoire, je m'y attaquerai plus tard.
J'ai déjà quasiment fini de brosser la sciure sur les photos. Je comptais également boucher les galeries les plus profondes avec de un enduit à bois du genre "toutpret" après avoir traité au xylopène.
J'ai prévu de dégonder la porte pour finir de poncer et scier la partie supérieure interne complètement rongée, mais je devrai attendre la fin du confinement, elle est trop lourde pour moi. Il faut aussi que je me dégote une scie circulaire...
Pour ce qui est de changer les pièces de bois les plus atteintes (clairement les renforts externes sur les deux portes) je ne sais pas comment faire. J'imagine que c'est collé et clouté. Il faut retirer ca en force? le scier? Comment faites vous?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
22/03/2020 à 22h39
22/03/2020 à 22h39
Sur la traverse milieu , je vois 2 points qui correspondent à des chevilles.
c'est dans ce cas un assemblage tenon mortaise à déboîter et il ne sera pas simple de les refaire.
Toutefois il y a un début à tout et source de joie avec patience, persévérance et du temps.
dans l'immédiat, le Xylo charpente suffira et j'éviterai les enduits cache misère au moins jusqu'à la dépose
Perso si une fois dégondée la structure est bonne sans jeu, et que le fonctionnement sur ses gonds est correct, je la garderai dans son jus (à condition d'aimer ce style bien sûr) quitte à refaire l'habillage
Le + Bo F
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
30/03/2020 à 16h29
30/03/2020 à 16h29
Bien vu Top !
Je pensais qu'il s'agissait de noeuds dans le bois. En regardant de plus prêt il s'agit bien de chevilles. Donc impossible à refaire avec mon matériel Pleure.
Ces parties sont bien entendu parmi les plus abimées. Je peux même voir la fin du tenon sur la porte de droite (celle en photo). Je pense que je vais renforcer ces parties sur les deux portes avec du mastic/epoxy/polyester pour charge lourde.
C'est à dire? Juste lasurer après traitement?
J'ai eu une idée, sans doute absurde, en regardant un gars utiliser de l'enduit à lisser de maçonnerie sur des meubles destinés à être laqués. Il assure qu'il n'a jamais eu de pb. Etant que ma surface est tout sauf plane et lisse, pourquoi ne pas carrément reconstituer les parties détruites avec du MAP, puis peinture? Quelqu'un a déja essayé?
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
