Rénovation parquet massif
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/01/2021 à 23h40
09/01/2021 à 23h40
J'ai un parquet massif qui me semble être cloué. En dessous ce sont des bastaings espacés de 35cm env.
Le rendu actuel est assez "jaune" (pas forcément visible sur les photos jointes) ce qui me fait penser à du sapin mais ce n'est peut-être que le produit appliqué qui donne cette couleur ? Pour ne pas avoir à recouvrir ce parquet, nous souhaiterions le rénover et avons besoin de vos avis et conseils 🙂.
Je précise que c'est dans un un séjour et une chambre (env 28m2).
Je trouve que les lames ne sont pas assez jointives et il y a à mon goût un peu trop d'espace entre les lames (voir sur les photos). Comme il y a séjour, je me dis que si quelqu'un renversé un verre d'eau, le liquide va se retrouver dans le plafond de l'appartement du dessous et donc abîmer le plafond non ? Est-il possible de tout colmater à la pâte à bois par exemple ?
Pour la finition je pensais louer une ponceuse à parquet pour avoir un bon résultat. Si c'est bien du sapin, y'a t-il un moyen ou un produit à appliquer pour qu'il ne devienne pas jaune/doré ? Nous pensions appliquer un vitrificateur pour le protéger et être tranquille.
10/01/2021 à 08h57
10/01/2021 à 08h57
Bjr,
Il s'agit d'un parquet en pin, pour ce qui concerne la pâte à bois ,moi je ne suis pas fan (souvent le résultat est médiocre).
Après un ponçage, il sera un peu moins jaune, mais avec le temps ça revient quoique tu mettes comme vitrificateur.
Cdlt
Message(s) : 18408
10/01/2021 à 10h18
10/01/2021 à 10h18
salut nicolas   je ne pense pas au vu des photos qu il soit obligé de mettre de la pate a bois
bien poncé il devrait pas etre mal ,pour la couleur je pense qu il s agit du produit appliqué
10/01/2021 à 11h08
10/01/2021 à 11h08
 Bjr,
Le vernis qu'il y a dessus à sûrement jaunis, mais le pin également (pour le pin c'est toujours le cas).
Cdlt
Message(s) : 2609
10/01/2021 à 21h25
10/01/2021 à 21h25
Merci à tous les deux pour vos messages. Je n'ai pas mesuré les espaces entre lames mais à certains endroits il y a bien 3-4mm. Je serai plus rassuré pour le plafond d'en dessous si les espaces étaient comblés 😄
Plutôt que de la pâte à bois, j'ai lu quelque part qu'on pouvait faire une sorte de pâte avec de la sciure de ponçage et de la colle à bois, est-ce correct ? mieux que de la pâte à bois ?
Pour le coté jaunatre je comprends qu'il y de grandes chances qu'il reste dans ces tons là. Ma femme aime bien alors si ça revient, on laissera comme ça, de toute façon on n'a pas le choix si on laisse ce parquet 😇
11/01/2021 à 07h10
11/01/2021 à 07h10
 Bjr,
Effectivement, on peux faire de la pâte à bois avec de la colle et de la sciure (très fine), mais je ne te le conseille pas car ça devient noir, ça fait du retrait et pour le coup, je ne suis pas sûr de la tenue dans le temps sur ton parquet.
Je fais ce style de pâte pour de la restauration de meubles et, quand l'espace à combler n'est pas trop important.
Tu peux utiliser de la pâte style sintobois, tout en sachant que sa couleur ne change pas, donc un peu plus foncé que ton parquet est à privilégier.
(Attention au tarif!)
Cdlt
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
