Rénovation mur placo et pose d’une porte ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
30/03/2018 à 15h57
30/03/2018 à 15h57
Je suis en train de refaire les murs d'une pièces chez moi, donc le tout en rail/montant pour l'ossature métallique et placo.
J'arrive sur un mur donnant sur une autre pièce avec une porte existante.
Je réfléchi à deux solutions. Soit garder la porte existante soit mieux, partir sur une nouvelle porte.
Comment me conseillez vous de procéder ?
Enlever l'ancienne porte, ainsi que le bâti, puis placer le nouvelle porte dans ma nouvelle ossature métallique et enfin refaire des "joues" propres en placo là où il y avait l'ancienne porte ?
Ou faut il procéder autrement ?
PS : l'ancienne porte est posée sur un mur en brique de 22cm.
Merci d'avance à tous.
Bonne journée.
Message(s) : 18408
30/03/2018 à 18h34
30/03/2018 à 18h34
Enlever la porte et le bati , repositionner sur le placo
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
01/04/2018 à 07h43
01/04/2018 à 07h43
Bonjour , takafer a raison, le mieux serais de partir avec une nouvelle porte, mais ce serais quand même bien d’avoir une photo pour mieux vous conseiller
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 19545
03/04/2018 à 07h03
03/04/2018 à 07h03
dans ce cas je n'ai jamais changé de porte, j'ai fait le doublage comme si c'était une fenêtre
porte posé côté extérieur pièce, j'ai fait les joues en placo jusqu'à l'huisserie de la porte pour éviter une fissure entre le mur et le placo
si la porte est côté intérieur pièce, le plus esthétique est de mettre la porte sur les montants du placo
si la porte est en bon état, il est possible de la démonter, huisserie comprise et de tout remonter
Visiteurs non identifiés : 27
