Rénovation encadrement fenêtre PVC
Par Vals76
avatar - Vals76
Message(s) : 6
29/04/2023 à 19h25
29/04/2023 à 19h25
Je cherche une solution pour garnir les joues et surtout l'espace autour de la fenêtre.
Merci à vous
Message(s) : 18407
30/04/2023 à 08h18
30/04/2023 à 08h18
bonjour ormis remettre du placo ,eventuellement sur polystirene pour rattraper l épaisseur ,au fait de quelle épaisseur a t on
Par Vals76
avatar - Vals76
Message(s) : 6
30/04/2023 à 10h46
30/04/2023 à 10h46
Cet espace porte bien son nom car vous répondez même le dimanche c'est cool. Merci Takafer.
Les joues font 55 mm et le bâti 12 mm. J'avais pensé mettre de la plaque de plâtre pour les joues mais le long du bâti je ne sais pas. Ne faut-il pas que le bois respire ?
Message(s) : 18407
30/04/2023 à 10h51
30/04/2023 à 10h51
re comme j ai peur de répondre a coté qu elle est l épaisseur du placo  et 12 m:m c est l épaisseur en saillie de la fenetre c est ça
Par Vals76
avatar - Vals76
Message(s) : 6
30/04/2023 à 12h28
30/04/2023 à 12h28
Oui 12mm c'est l'épaisseur de la fenêtre
Entre le bâti en saillie et la joue (placo) il y a 55mm (et accessoirement le mécanisme du volet roulant en haut a gauche du bâti)
Épaisseur placo 55mm aussi
Une autre photo
Message(s) : 18407
30/04/2023 à 15h38
30/04/2023 à 15h38
re donc en fonction de la 2 eme photo ,je confirme mettre un complexe polystirène -platre a coller contre l actuel qui recouvrira le bois pour venir affleurer le bord de la fenetre
il n y aura pas de problème pour le bois
Par Vals76
avatar - Vals76
Message(s) : 6
30/04/2023 à 15h54
30/04/2023 à 15h54
Je vais perdre un peu de luminosité mais je pense que je vais aller dans ce sens. Merci beaucoup pour ces réponses rapides. Bonne fin de week-end
Message(s) : 18407
01/05/2023 à 09h00
01/05/2023 à 09h00
re dans ce cas fais le pourtour en biseau ,tu ne perdras rien et ça finira le pourtour de fenetre
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
