Je souhaite rénover mon parquet ancien qui date vraiment, je vais bien le poncer mais pour la suite j'ai quelques questions car je n'ai encore jamais fait ça.
Doit on appliquer la teinte sur le bois avant le vitrificateur ou alors mélanger la teinte au vitrificateur ?
Ca m'ennuie de faire un mélange car sur 2 pots de vitrificateur je n'aurai pas la même teinte.
Comment combler les interstices entre les lattes ? J'ai entendu parler d'un mélange sciure / pate à bois mais il n'y a pas d'autre solution avec un produit du commerce par exemple ? Je connais le sintobois mais c'est bien trop dur et "chimique" pour l'appliquer sur mon parquet.
il y a aussi ceci
sciure de bois de même nature et de même couleur + colle à bois (ps la colle est synthétique aussi (acryl ou vinyl ou un mélange des deux) dont éviter le chimique me semble difficile. A moins de trouver les billes de colles du temps passé, les dissoudre à chaud etc....
il y a aussi le joint acrylique pour plinthe
toutes ces méthodes de remplissage des joints laisseront d'une manière ou d'une autre des lignes continue entre les lames, l'idéal serait de défaire le parquet et de le remettre jointif, mais comme le bois aura travaillé il n'est pas certain qu'un ne restera pas de fissures ensuite (donc travail pour rien)
Les vitrificateurs du commerce sont vendus en pot de 5L maxi, ca veut dire qu'il faut 15L pour mes 3 couches sur 35m2 ? Ca parait énorme
vous êtes bien certain qu'il n'existe pas des conditionnement plus petits 15l pour 35m² cela semble effectivement énorme. dite nous en plus sur ce vitrificateur
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
