Rénovation d’une balustrade en bois
Par abd2705
avatar - abd2705
Message(s) : 11
19/11/2007 à 14h18
19/11/2007 à 14h18
Dans notre maison (ancienne) nous avons un escalier avec une belle balustrade en bois. Celle ci est couverte d'une couche assez épaisse et foncé de ce que je pense être de la cire (mais je ne suis pas expert dans le domaine).
Nous voudrions rénover cette balustrade, soit avec un verni incolore soit avec une peinture laque de couleur claire.
Quelles sont les options pour préparer le bois à cette opération ? Faut-il absolument poncer (ce devrait être un travail assez titanesque...) ou y a-t il d'autre moyens d'enlever cette cire ?
Merci pour vos avis
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/11/2007 à 17h01
19/11/2007 à 17h01
Il faut d'abord bien t'assurer que c'est de la cire qui recouvre ta balustrade.
Si c'est le cas, il existe des décireurs dans le commerce qui ont l'avantage de ne pas toucher à la patine, mais qui sont onéreux et demandent des locaux bien aérés.
Tu peux aussi essayer un lessivage à la saint-marc, bien rincer à l'eau claire après ou à l'essence de thérébentine qui va dissoudre la cire.
Si c'est du vernis, ce sera le décapant.
Après l'usage d'un décireur, logiquement tu n'auras pas besoin de tou poncer si ce n'est pour effacer de légers coups dans le bois.
A la lessive ou après décapage, là tu seras obligé de tout reponcer après sèchage car l'eau de rinçage aura relevé les fibres du bois. Toujours poncer dans le sens des fibres.
Seulement après, tu pourras envisager la finition par vernis ou couleur.
Bon boulot et à+
Proverbe Chinois
Par abd2705
avatar - abd2705
Message(s) : 11
28/12/2007 à 11h31
28/12/2007 à 11h31
Bon, voila la fin de l'histoire.
A priori c'était du verni.
Comme on n'avait pas trop de temps et pas envie d'utiliser des substances trop fortes (cause bébé) on a pris du détachant Starwax, appliqué avec de la paille de fer fine, ensuite on a mis de l'huile renovatrice.
C'a n'a pas resolu les problèmes de couleur, mais c'est bien propre et ca brille. La renovation "lourde" ce sera pour la prochaine fois.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/12/2007 à 18h27
29/12/2007 à 18h27
Bonne solution d'autant plus que tous ces produits décapants demandent d'être appliqués dans des locaux bien ventilés, et avec l'hiver, ce n'est pas vraiment la période.
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
