renforcer un plancher
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
16/03/2011 à 13h30
16/03/2011 à 13h30
bonjour j'ai fait construire une maison avec combles recuperables de 10mx7m avec 2 appuis je voudrai amenager le haut et pour faire le plancher je voudrai savoir s il faut renforcer ou non les bastaings qui sont espacer tout les 90cm.
en effet en faisant un devis on m a dit qu il fallai demonter une partie de la toiture et renforcer les bastaings
merci de me donner des conseils
Message(s) : 18408
16/03/2011 à 14h38
16/03/2011 à 14h38
d abord les écartement sont trop important ,il ne doivent pas dépasser 60 cm ,il faut déja commence par en mettre tous les 0.45
pour les bastings ils sont de quelle section
pouvez vous mettre une photo ou un schema
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
16/03/2011 à 15h05
16/03/2011 à 15h05
merci de votre reponse voila une photo de la toiture
16/03/2011 à 15h40
16/03/2011 à 15h40
re
pour envoyer une photo il faut utiliser répondre et envoyer un fichier pas trop lourd
pour alléger il existe xnvieuw gratuit, prendre l'option image, redimensionner réduire, sauver et nous envoyer
Par titi62960
avatar - titi62960
Message(s) : 38
16/04/2011 à 09h26
16/04/2011 à 09h26
bonjour desole je n arrive pas a envoyer de photo par contre les planches sont espaées d environ 80cm et font 240x36mm et est ce que des entretoises sont suffisantes ou est ce qu il faut remettre une planche entre 2
merci
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
