renforcement plancher bois + mise à niveau
Par jim67
avatar - jim67
23/09/2019 à 09h52
23/09/2019 à 09h52
Bonjour tous le monde, Je suis actuellement en pleine rénovation et je vais attaquer le sol de l'étage.. mais celui ci est insuffisant (trampoline). Actuellement le plancher est en solives de 200x160mm et d'entraxe 73cm et 92cm à un endroit.. Concernant la portée j'ai réalisé un plan que voici en image.. Comme vous pouvez le voir toute les portées sont indiquées. En orange c'est un double ipn de 260 visible sur une photo. Ce qui me chagrine c'est que le poinçon qui tiens la faîtière est posé sur une solive situé a environ 80cm du mur. C'est le petit carré bleu visible sur le plan.. Du au poid on peut voir que la solive c'est courbé avec le temps normal..Faut t'il que je renforce cette solive ? je pensais peut être y rajouter un ipn tous le long de cette solive qui reprend l'autre ipn ainsi que le mur. Concernant le renfort du plancher je comptais y rajouter des madriers de 75x225 ou 100x200 entre chaque solive mais évidemment je vais devoir les couper pour les monter mais elles seront coupé sur chaque appuis donc pas trop de risques non ? Sur ce plancher il y aura une cuisine et un salon. La partie cuisine sera carrelé et les reste en bois. J'oublié sur la dalle il y a également 2 murs posé sur le solivage (représenté en vert sur le plan). Ces murs sont en briques pleine et mesure environ 16 de large. Il maintient la structure en mansarde de la maison. Qu'en pensez vous par rapport aux charges ? merci d'avance...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
