Rendre la jointure invisible
Par pyupyu
avatar - pyupyu
23/02/2011 à 10h09
23/02/2011 à 10h09
Bonjour, j'ai pour projet de fabriquer des cubes en bois avec des planches de pin. Je voudrais savoir s'il était possible de rendre la jointure entre les planches invisible afin de donner le sentiment qu'il s'agit d'une même pièce et non pas de plusieurs planches assemblées. Merci
23/02/2011 à 10h20
23/02/2011 à 10h20
comme inévitablement le fil du bois changera de sens
ce n'est pas possible
sinon il faut découper des dés avec une scie à ruban
là vous avez un dé massif mais la face supérieure:inférieure aura toujours un sens différent du reste
mais je peux le tromper
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/02/2011 à 18h05
23/02/2011 à 18h05
Comme le dit kriske, on verra le changement de fil du bois mais je pense que tu parles des arêtes et là, effectivement, il est possible de faire des assemblage à 45° sur tous les chants de chaque face.
Si tu possèdes une défonceuse sous table ou une toupie, tu trouvera l'outillage adapté à ce genre d'assemblage.
En pièce jointe, la fraise pour défonceuse.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
