Remplacer vitre porte intérieure
Par Jennyb
avatar - Jennyb
29/08/2015 à 20h55
29/08/2015 à 20h55
Bonsoir, Je fais appel à vous car je suis un peu coincée pour le changement de vitre de la porte de ma cuisine, malgré google et les tutos internet. Boulet J'ai cassé la vitre de ma porte, une vieille porte. Pour la changer on conseil de retirer l'ancien mastique et les clous de maintiens, or je n'avais rien de tout ca que cela soit d'un coté ou de l'autre. La vitre semblait comme "glissée", sauf que je ne comprend pas comment non plus. Je suis novice et je dois dire que je suis bien embetée je n'ai pas envie d'abimer la porte en plus de ca! Merci à ceux qui pourront m'éclairer, je vous joins quelques photos !
20150829_094223.jpg 20150829_094231.jpg 20150829_094241.jpg 20150829_094302.jpg 20150829_094308.jpg
30/08/2015 à 07h08
30/08/2015 à 07h08
ce n'est pas trop compliqué quand on sait bien sur
il y a des moulures aussi appelées parecloses qui tiennent le vitrage
il vous faut trouver lequel des deux faces de la porte possède la pareclose mobile (parfois les 2 côtés le sont)
il faut grattez la peinture à la jonction de la pareclose, puis à l'aide d'un ciseau à bois large soulever délicatement le centre de la pareclose, les clous sans têtes vont traverser le bois (normalement) il faudra ensuite les retirer
la pareclose va se cintrer et permettre ainsi le dégagement des angles
une fois la première retirée, vous aurez plus facile pour retirer les deux autres
la quatrième reste en place mais peut aussi se retirer en cas de besoin
pour retirer la première pareclose, il faut prendre la plus longue lorsque c'est possible, c'est plus facile pour le cintrage
puis remplacer la vitre, reclouer les parecloses avec de clous têtes d'homme, noyer la tête dans le bois, mettre de l'enduit, et repeindre la porte
Message(s) : 18408
30/08/2015 à 09h26
30/08/2015 à 09h26
pour compléter les descriptions de notre ami avant de mettre en place de la vitre ,mettre a l intérieur de la pareclose un mince joint de mastic acrylique,,qui maintiendra d une part la vitre pendant le montage des parecloses ,mais surtout évitera a la glace de bouger a l intérieur de celle ci
Par Jennyb
avatar - Jennyb
31/08/2015 à 12h45
31/08/2015 à 12h45
Merci pour vos conseils, ca me parrait très compliqué quand même, je n'ai pas les outils adéquats non plus. Je n'ai essayé de trouver un artisan qui pourrait m'aider à le faire pour pas trop cher.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
31/08/2015 à 16h21
31/08/2015 à 16h21
Si tu as un magasin de bricolage pas loin demande leur s'il change pas les vitres si oui emmene la porte chez eux
Message(s) : 18408
31/08/2015 à 17h30
31/08/2015 à 17h30
ce n est pas compliqué du tout ,si tu veux te lancer dans le bricolage c est maintenant ou j........s Top !
31/08/2015 à 18h42
31/08/2015 à 18h42
et avec un petit dessin, vous comprenez mieux ?
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
