Remplacer tomettes par parquet flottant
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
01/05/2011 à 09h39
01/05/2011 à 09h39
Bonjour à tous et bon dimanche
Voilà ce qui m'amène sur ce forum...
Je veux remplacer le sol de mon grenier qui est composé actuellement d'un revêtement de tomettes posé sur un espèce de remblai avec colle qui repose sur un parquet soutenu par des poutrelles de 30 cm environ et qui sont à leur tour soutenues par des 3 poutres en chêne de 40 cm environ.
Ce sol n'est pas de niveau, en effet il fait un ventre vers le centre avec un dénivellement sur la largeur de 10cm ~, et sur la longueur de 22 cm ~. (voir schéma).
(à la limite hauteur de 1,80; la superficie du sol fait 7,50mx10m, ça serait dommage de s'en passer!)
Est-ce qu'il m'est possible de remplacer les tomettes et le remblai+colle par un parquet flottant ou autre?
J'aimerai ne pas toucher aux poutrelles et surtout pas aux poutres en chêne...mes finances ne le supporteraient pas!
Merci à tous ceux qui m'aideront...
GLG
Message(s) : 182
01/05/2011 à 09h58
01/05/2011 à 09h58
Je joints une vue des poutrelles de par en dessous.
01/05/2011 à 11h23
01/05/2011 à 11h23
Salut Berrichon,
Il est tout à fait envisageable de remplacer ton carrelage par un parquet flottant ou non.
Si tu souhaites un parquet flottant tu devras probablement remonter le niveau du sol (après avoir enlevé le remblai d'origine) à l'aide de solives sur lesquelles tu fixeras des panneaux d'OSB3 par exemple. Là dessus un isolant phonique en rouleau ou en panneaux de fibres de bois et le tour est joué, il ne reste plus qu'à clipser les lames de parquet..! Ces solives te permettront de reprendre la planéité du sol en calant aux endroits nécessaires.
Si tu préfères un parquet cloué (qui grincera avec l'âge), même procédé avec des solives de la hauteur utile.
Dans les deux cas les poutres d'origine seront ravies d'être soulagées d'un poids non négligeable. Il y a trois ans, j'ai fait une opération similaire et j'ai retiré environ six tonnes de remblai pour 30 m² de surface..!
Dans ta description des lieux, le bois que tu peux apercevoir en enlevant le remblai, ce sont des plateaux de chêne ou de châtaignier et non pas des poutres. Celles-ci sont sous les planches de chêne. C'est ce que l'on voit sur la photo.
Ps. Profite de l'opération pour placer de la laine de verre entre les solives.
Bon courage !
Message(s) : 18408
03/05/2011 à 09h22
03/05/2011 à 09h22
c est possible ,il faut d abord enlever la tomette et son remblai et colle ,ensuite mettre une résine d accrochage et faire un ragréage fibré qui résiste au éventuelles déformation de son support puis mettre un isolant adapté et poser son parquet en pose flottante
03/05/2011 à 10h55
03/05/2011 à 10h55
Takafer a écrit :
..c est possible ,il faut d abord enlever la tomette et son remblai et colle ,ensuite mettre une résine d accrochage et faire un ragréage fibré qui résiste au éventuelles déformation de son support puis mettre un isolant adapté et poser son parquet en pose flottante..
Es-tu certain de la procédure ? Une fois l'épaisseur de "chape-remblai" enlevée il faut certainement rattraper le niveau du sol, non ? Et c'est pas le ragréage qui le permettra il me semble Confus
Un petit exemple de rénovation avec remise à niveau du sol. Le remblai servant de "chape" sur les plateaux de chêne a été enlevé. Les solives ont compensé la différence de hauteur et ont ensuite été recouvertes de panneaux OSB3.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
07/05/2011 à 08h31
07/05/2011 à 08h31
ne connaissant pas la hauteur éventuelle a rattrapér ,je suggere la mise en place d un fibré qui peut aller jusqu a 2 cm d épaisseur
Message(s) : 182
07/05/2011 à 10h45
07/05/2011 à 10h45
Citation de "takafer":
bonjour ne connaissant pas la hauteur éventuelle a rattrapér ,je suggere la mise en place d un fibré qui peut aller jusqu a 2 cm d épaisseur
Il y a un dénivelé sur la largeur de 10cm ~ point le plus haut (tommettes) au point le plus bas (parquet).
et sur la longueur de 22 cm ~ point le plus haut (tommettes) au point le plus bas (parquet).
(voir schéma sur 1er post).
Qu'est-ce qu'un fibré?
Merci.
Message(s) : 18408
07/05/2011 à 14h01
07/05/2011 à 14h01
comme son nom l indique ,il s agit d un ragréage ayant des fibres ,qui permet de pouvoir l appliquer sur des supports pouvants subir des déformations partielles ,telle que lames de parquets ou agglos
il te faut regarder avec une regle les niveaux
la photo ne donne pas grand chose pour l etat de surface ,ce dont je me rend compte ,c est que le support bois a l air d etre en parfait état
Message(s) : 182
29/05/2011 à 10h15
29/05/2011 à 10h15
Merci pour les photos...Je vais m'en inspirer.
Je vais tout retirer et placer des solives pour rattraper le niveau et placer du parquet.
Visiteurs non identifiés : 32
