Remplacer portes intérieures sur cloisons existantes
Par olouis5
avatar - olouis5
05/03/2011 à 20h35
05/03/2011 à 20h35
Bonjour à tous, Je viens de démonter complètement les portes intérieures d'un appartement en rénovation (portes et chambranles). Assez facile puisque les cloisons sont des pânneaux de bois plein (genre aggloméré) de 5cm d'épaisseur. J'ai donc maintenant des ouvertures de 70cm (Sdb et Wc) et 80cm (cuisine et chambres) de largeur sur 2m15 de haut. Je souhaite remettre (évidemment) des bloc portes (huisseries et portes). A savoir aussi, que je n'ai que 5mm avant l'angle d'un côté (cloison de séparation des pièces). Hormis la hauteur (que je peut combler par un tasseau de bois de 5cm de largeur sur quelques cm de haut), ces dimensions sont elles standards pour monter des blocs portes ? Comment sont-ils vendus (chambranle monté ou en kit pour assemblage) ? Comment fait-on pour les poser ? Merci d'avance pour votre aide précieuse. Bien cordialement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/03/2011 à 22h33
05/03/2011 à 22h33
L'installation d'une porte intérieure n'est pas difficile.
Voici un lien qui est clair sur la pose:
Par contre si la cloison ne fait que 5 cm il va y avoir un écart de 2 cm en gros.
Les mesures sont standard, il y a possibilité d'ajuster à partir des largeurs standard 70 80 90 cm
Message(s) : 18408
06/03/2011 à 08h51
06/03/2011 à 08h51
si tu parles de l epaisseur de 5 cm au niveau de l huisserie ,celles ci existent en 50 et 70 de large
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/03/2011 à 10h41
06/03/2011 à 10h41
Bonjour à tous
En fait il faut voir ce qu'il y a chez la grande surface préférée de olouis5
Message(s) : 18408
07/03/2011 à 08h34
07/03/2011 à 08h34
il n y as pas qu en grande surface que l on trouve des blocs portes et contrairement aux idées recus ,ce n est pas forcément plus cher chez des negoces
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/03/2011 à 08h46
07/03/2011 à 08h46
Je suis tout à fait d'accord, moi je vais chez le négociant local car après une petite négo c'est toujours moins cher, voire beaucoup moins cher pour une qualité appréciée des professionnels.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
