Remplacement porte palière
avatar - LovecraftEve
Petit·e nouveau·elle
02/12/2022 à 17h59
02/12/2022 à 17h59
N'étant pas bricoleur, veuillez 'm'excuser par avance pour l'absence d'utilisation de termes techniques 😬
Mon bailleur a décidé récemment de changer les portes palières de mon immeuble datant des années 70. Les portes actuelles reposent sur des seuils métalliques dont le bas va être découpé afin d'accueillir le nouveau seuil.
Le nouveau seuil va donc être fixé sur l'ancien, ''emboîté'' puis vissé depuis l'intérieur du logement.
Le menuisier en charge de l'intervention a déposé cette semaine les nouveaux seuils et portes devant chaque logement et ceux-ci sont numérotés.
Suite à un appel au dit menuisier, tout est fait sur mesure en fonction de chaque logement. Problème : Il n'a jamais pris de mesures chez moi, et quand je lui ai fait remarquer il m'a répondu qu'il avait mesuré chez un voisin et qu'il s'adaptera....
Ce menuisier n'a pas super réputation et j'ai donc peur d'avoir des soucis avec ces travaux.
Le seuil et la porte étant sur mesure (du voisin), peut-il réellement ''s'adapter? si l'ensemble est trop grand, je ne vois pas comment il va pouvoir l'emboîter dans le seuil métallique existant...je n'y connait rien mais ça me semble être du travail bâclé d'avance...
Merci d'avoir lu mon pavé😊
Si quelqu'un pouvait me renseigner, je lui en serait reconnaissant.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
03/12/2022 à 00h36
03/12/2022 à 00h36
Je pense que les portes sont identiques, ou du moins que le menuisier part de ce principe 😉
Mieux vaut le laisser faire et relever après les problèmes, ça peut éviter une situation conflictuelle, et vous aurez la preuve à l'appui que ce n'est pas du bon travail si jamais cela ne s'adapte que mal.
Il y a quand même de bonnes chances que tout se passe très bien 😁 !
À l'issue, une porte bien posée doit se fermer sans frotter ni effort abusif sur la clé.
Message(s) : 10924
03/12/2022 à 07h09
03/12/2022 à 07h09
Hello,
Mis à par quelques millimètres (2 ou 3), et encore, difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir de grande différence entre deux logements d'un même immeuble
03/12/2022 à 18h20
03/12/2022 à 18h20
Merci pour vos réponses, me voilà rassuré.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
