Remplacement escalier
avatar - charlotte2652
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
26/04/2021 à 13h25
26/04/2021 à 13h25
Je suis en pleine rénovation de ma pièce à vivre.
J'ai enlevé l'ancien parquet stratifié , qui était posé sur du carrelage.
J'ai un escalier qui mène à l'étage mais que j'aimerai changer car il n'a pas de garde corps et il est trop imposant au niveau de l'emprise au sol.
Il est en bois et je pense que les marches sont encastrées dans les limons.
Mais par où commencer pour le démonter ? En sachant que l'escalier fait 85cm de large dans une trémie qui en fait 90. Ça ne laisse donc pas beaucoup d'espace en haut de l'escalier.
Une fois l'escalier enlevé, j'aimerai en remettre un droit (car la largeur de la trémie ne me permet pas de mettre autre chose) mais il serait plus raide et moins large et avec des rampes !
Cependant, je n'ai aucun mur d'appui, est-ce génant ?
Enfin, faut-il que je fixe le nouvel escalier au sol avant de remettre le parquet ou je peux le fixer sur le parquet stratifié neuf ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je posterai ce soir quelques photos pour y voir plus clair 😉
26/04/2021 à 21h04
26/04/2021 à 21h04
Ohé Charlotte,
Aucun souci, sauf que l'on ne pose pas un escalier sur un parquet stratifié.
Bye
Message(s) : 33
26/04/2021 à 21h55
26/04/2021 à 21h55
Merci Soupochou pour ta réponse !
Je te mets quelques photos du haut de l'escalier. Je crois qu'il est simplement fixer aux murs par les côtés...
Faut il mettre une cale sous le pied de l'escalier pour qu'une fois le parquet posé, ce soit à la même hauteur ?
Bonne soirée !
IMG_20210426_192143.jpg IMG_20210426_192156.jpg IMG_20210426_192208.jpg IMG_20210426_192227.jpg
Message(s) : 18408
27/04/2021 à 08h20
27/04/2021 à 08h20
bonjour pour la pose du parquet ,il faut que l escalier soit déja posé ,pour ne rien voir ,il faut entaillé au périmètre de la base de celui ci ,sur une profondeur 1.5 cm de façon a pouvoir glisser le parquet dessous ,de cette façon ,non seulement ,on ne verra rien ,mais il pourra se dilater ,sans tuiler
27/04/2021 à 08h34
27/04/2021 à 08h34
Salut Charlotte,
Tu as la solution de Takafer, ou si tu n'as pas de quoi entailler, tu mets une cale de la bonne épaisseur sous le limon.
Et, oui apparemment il tient avec les vis du haut, attention au demontage qu'il ne te tombe pas dessus ou avec toi.
Bye
Message(s) : 33
27/04/2021 à 15h39
27/04/2021 à 15h39
Je partirai sur une cale je pense, qui me paraît plus simple.
C'est d'ailleurs comme ça que mon escalier actuel a été posé et ça passé très bien avec le parquet.
Je vous mets le lien de l'escalier que je vais sûrement acheter.
https://fr.fontanotshop.com/fontanot-pop-total-black.html
Je vais vérifier mais j'espère avoir une poutre ou un étais pour le fixer comme il faut !
Ça doit être obligatoire lorsqu'on fait une trémie de renforcer mais comme j'ai découvert pas mal de bourde de l'ancien proprio, je préfère m'en assurer !
Merci à vous !
27/04/2021 à 15h53
27/04/2021 à 15h53
Hello,
Sympa l'escalier, surtout bien vérifier la hauteur à franchir, avec mètre et niveau.
Bye
Message(s) : 33
27/04/2021 à 22h19
27/04/2021 à 22h19
C'est tout bon, il y a plus qu'à !
Merci pour vos précieux conseils 😁
Visiteurs non identifiés : 33
