Remplacement d’une porte intérieure
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
14/12/2019 à 22h34
14/12/2019 à 22h34
J'ai cassé une porte (trou en plein milieu) chez moi.
Il s'agit d'une petite porte de 181 cm de hauteur et 73 cm de largeur. C'est une porte qui sépare ma chambre de la salle de bain parentale.
Le soucis c'est qu'en réalisant des premières recherches... je ne trouve aucune porte de cette dimension.
C'est normal ?
Autre question, est-ce que je dois acheter et donc installer tout le bloc porte ? ce n'est pas possible de juste trouver la porte ?
D'avance merci,
Message(s) : 18408
15/12/2019 à 08h54
15/12/2019 à 08h54
ton problème est simple ,les portes seules se vendent ,mais pas en GS ,il faut aller chez un négoce matériaux-bois ,la recouper pas de problème ,une scie et refermer le bas découpé en reprenant le tasseau existant du bas de porte ,mettre de la colle a bois et remettre en place
il faudra sans doute voir l emplacement des gonds
maintenant si tu ne sait pas faire ,LAPEYRE pour ne situer qu eux se charge de ce problème ,faut juste amené un chèque
j ai vu que tu habitais pres de Mulhouse et qu il y avait un DISPANO , j ai été de part mon métier ,client chez eux et il vende des portes seules pas plus cher qu en GS et ils ont du moins sur ma région ,un atelier pour mettre des paumelles sur mesure
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
15/12/2019 à 08h58
15/12/2019 à 08h58
une photo amènerait peut être des réponses.
certaines portes sont ajustables en coupant ou rabotant.
le souci sera plutôt au niveau de la correspondance des paumelles et serrure.
à une époque "Lapeyre" faisait des portes sur mesure identiques au modèle, les contacter.
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18408
15/12/2019 à 09h21
15/12/2019 à 09h21
bonjour c est exactement ce que j ai préconisé Top !
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
15/12/2019 à 10h20
15/12/2019 à 10h20
Super merci pour la réponse !
Bon, c'est du taff tout ça Triste
Qu'est ce que tu appelles GS ?
Pour résumé : j'achète une porte de la bonne largeur, je coupe le bas de la porte et après je galère avec les la serrure... ça s'annonce compliqué tout ça.
Vu que c'est un trou, poser deux planches de contre plaqué n'est pas la solution la plus simple, rapide et économique ? J'ai juste une inquiétude sur l'épaisseur qu'aura la porte après ça.
Je pensais pas que ce serait si galère.
Merci beaucoup en tout cas
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
15/12/2019 à 10h30
15/12/2019 à 10h30
J'étais parti pour la remplacer, mais en vrai l'idée de "réparer" est excellente...
C'est juste un trou d'une dizaine de cm de diamètre... Peut être qu'il existe des plaques autocollantes que je collerai de chaque côté ?
Message(s) : 18408
15/12/2019 à 11h27
15/12/2019 à 11h27
bonjour GS veut dire grande surface
maintenant mettre un post pour nous dire que clouter 1 planche de chaque coté suffit ,ce n était pas nécessaire et je n appelle plus ça du bricolage ,mais du bouinage : Tututut !
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
15/12/2019 à 14h45
15/12/2019 à 14h45
Je comprends ta vision et elle est juste.
Mais tu sais quand tu n'y connais pas grand chose, tu veux "réparer".
Je ne me sens forcément capable de faire tout ça... et je n'ai pas forcément l'équipement. Le but était également de voir les différentes possibilités qui s'offrait à moi pour réparer, des solutions "pas propre" mais rapide aux solutions plus complexe.
Je vais faire un tour dans un magasin brico voir les différentes possibilités !
En tout cas merci ! Je vais prendre les mesures qu'il faut car idéalement je préférerai changer la porte. Je crois que même niveau financier c'est plus rentable.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
15/12/2019 à 15h03
15/12/2019 à 15h03
Bonjour Takafer,
J'avais pas vu ta réponse lorsque j'ai validé mon post !
Bon au moins on est en phase Sourire
Bonne journée à toi
PS: je n'oublie pas tes conseils de pro qui m'ont aidé et fait progresser en peinture
à bientôt
Le + Bo F
Message(s) : 18408
15/12/2019 à 17h29
15/12/2019 à 17h29
bonne soirée a toi et merci pour le PS
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
21/12/2019 à 17h00
21/12/2019 à 17h00
Rebonjour,
Je reviens sur le sujet avec des photos :
Je vais donc changer la porte comme me l'a conseillé Takafer. Vu le prix, pour 30 euros on en trouve...
Questions :
- Est-ce que je suis concerné par la taille de la huisserie ? Si j'ai bien compris, cela concerne le bloc porte.. or j'ai besoin uniquement du battant.
- Concernant la découpe de la porte, vu que c'set une porte alvéolée, je dois découper une "bande" fine en bas de la porte que je recollerai sur le bout coupé ?
Est-ce que je dois faire attention à d'autres points ?
D'avance merci,
Message(s) : 18408
21/12/2019 à 19h37
21/12/2019 à 19h37
bonsoir normalement les portes
sont standard en largeur ,par contre je vois qu il s agit d une porte a recouvrement
recouper le bas de porte et récupérer le tasseau qui sera a remettre en place apres découpe avec de la colle a bois
sinon
je t avais donné l adresse d un négoce qui se trouve dans ta région et je crois se charge de certaines opérations moyennant finance bien entendu
si tu fais ça toi meme ,se servir de l ancienne porte pour dimensions emplacement paumelles et serrures
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
21/12/2019 à 20h17
21/12/2019 à 20h17
Entièrement d'accord : Surtout en ayant l'adresse, Aller voir le négoce au moins pour avoir le tarif est une sage précaution !
sinon il pourrait y avoir l'option rebouchage mais qui demanderai du travail et du temps pour obtenir un rendu acceptable.
cordialement
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/12/2019 à 18h06
22/12/2019 à 18h06
bonjour, Ce n'est pas si simple de remplacer une porte. Normalement il faut remplacer l'ensemble dormant et porte elle même.
Alors si c'était moi, je réparerais le trou. j'essaierais de blouquer à l'intérieur des morceaux de polystyrène par exemple et je mettrais de la pâte à bois par dessus ou peut-être de l'enduit. On lisse bien, on laisse bien sécher et on repeint.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
22/12/2019 à 18h13
22/12/2019 à 18h13
oui pas toujours évident surtout pour la quincaillerie, d'où les propositions de faire faire l'adaptation chez un négociant.
En rebouchage, finition à l'enduit gras + ponçage complet de la porte
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18408
22/12/2019 à 18h34
22/12/2019 à 18h34
salut bricodi
desolé de te contredire ,mais dans mon métier j ai vu remplacer des appartements complet de portes isoplanes ordinaire comme celle de la photo ,par des portes moulurées ,sans toucher aux huisseries ,c est standard
seul a voir l emplacement des paumelles et sens d ouverture
modele ci jointhttps://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bloc-porte-postforme-droite-huisserie-88-mm-h-204-x-l-73-cm-poussant-gauche-e62397?megaboost&gclid=EAIaIQobChMIna7gluXJ5gIVRLTtCh1v4gmdEAQYBCABEgKfI_D_BwE&gclsrc=aw.ds
apres tout si il veut reboucher ça ne me gene pas Non
Visiteurs non identifiés : 26
