Remplacement d’une porte
avatar - Lebricoman
09/04/2022 à 00h06
09/04/2022 à 00h06
Aujourd'hui j'ai besoin de votre aide, en manipulant un meuble assez pointu j'ai eu la maladresse de faire un petit trou sur ma porte 😅, j'aimerais pour cela la remplacez mais je voudrais savoir si c'était possible de remplacer juste la porte en elle-même et non le bloc porte car le remplacement du bloc porte et trop compliqué pour moi 😂, je vous mets une image de la porte (c'est exactement la même porte sans le trou).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
09/04/2022 à 07h13
09/04/2022 à 07h13
Pas de photo du trou en question ?
Reboucher ce trou  , poncer et repeindre cette porte serait certainement plus simple.
Le + Bo F
Message(s) : 18408
09/04/2022 à 08h24
09/04/2022 à 08h24
bonjour du meme avis que le +bo ,si le trou n est pas conséquent ,le reboucher soit avec de la pate a bois ,de l enduit gras ,ponçage et peinture
avatar - Lebricoman
09/04/2022 à 14h44
09/04/2022 à 14h44
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse, je n'ai pas de photo du trou car un proche m'a fait un rebouche très particulier 😂 en vrai ça cache bien mais j'aimerais tout de même changer la porte mais je n'ai pas trouvé de porte sur le web qui ressembler à la mienne et j'ai trouvé beaucoup de bloc porte mais c'est très compliqué à changer pour moi ça 😣
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
09/04/2022 à 15h03
09/04/2022 à 15h03
je me trompe où il suffit d'enlever ce cache pour intervenir sur ce trou ?
trouver une porte , avec le modèle en magasin pro ou GSB peut être .
Avec un peu beaucoup de chance (même sens, emplacements paumelles et serrure)
Le + Bo F
avatar - Lebricoman
09/04/2022 à 15h17
09/04/2022 à 15h17
Oui le trou est juste derrière le cache, ok merci je vais essayer de chercher dans un magasin comment on différencie les emplacements paumelles pour je prends la porte avec les bons emplacements paumelles
Message(s) : 18408
09/04/2022 à 18h29
09/04/2022 à 18h29
bonjour il y a des négoces chez moi en bretagne qui se chargent de mettre tes paumelles serrures etc...... a la bonne place ,il suffit d emmener l ancienne et ils font une copie conforme
Par cloclo
avatar - cloclo
Message(s) : 21
09/04/2022 à 18h44
09/04/2022 à 18h44
faire un mélange de sciure et de colle à bois pour reboucher grossièrement.
après sèchage, combler avec un enduit fin, ponçage et remise en couleur sera bcp moins chère qu'une nouvelle porte.
résultat garanti et invisible !
avatar - Lebricoman
09/04/2022 à 20h59
09/04/2022 à 20h59
 Salut, merci pour tous vos messages ! c'est super sympa, tu as raison cloclo je vais essayer de faire ta technique, merci.
Message(s) : 18408
10/04/2022 à 08h48
10/04/2022 à 08h48
salut il faudrait avoir de la suite dans ses idées ,un coup je la change ,un coup je la répare ,
faudrait savoir sur quel pied ont doit danser 😌
Visiteurs non identifiés : 35
