. Je me lance pour profiter un peu de l'expérience des membres de ce forum. Voilà mon problème : J'ai une fenêtre en PVC de marque « Vendôme » sur laquelle la crémone a lâché. J'ai pu trouver une crémone identique, mais je suis incapable de démonter l'ancienne
. Mon problème se situe au niveau du mécanisme (niveau poignée). Aucun souci pour dévisser les nombreuses vis au niveau du flanc de la fenêtre, mais malgré cela, impossible de retirer l'ancienne crémone. Elle bloque au niveau du mécanisme. Au niveau de la poigné, on peut apercevoir une sorte de cylindre qui fait la liaison entre le mécanisme et la poignée. Si j'arrivais au moins à retirer ce cylindre il est possible que la crémone vienne. Auriez vous déjà été confronté à ce problème ? Auriez vous une technique ou une méthode à le donner ? Merci pour vos conseils A+
Si quelqu'un a une idée pour l'enlever ? Merci de votre aide A+
Bonjour Mesrine87, J'ai bien peur que tu ais raison sur toute la ligne. Même pour le battement central collé. Je n'ai trouvé aucune trace de vis pour démontage. Voici quelques photos. Désolé, pour la photo complète. Je te fais ça dans les prochains jours quand il y aura un peu plus de lumière. Comme je peux faire pour démonter tout ça ? Il vaut mieux que je fasse appel à un professionnel ? Merci pour ton aide. A+
P.S.: je viens enfin de comprendre mon souci avec le site. Je ne suis peut être le seul à utiliser Internet Explorer 8. Si c'est le cas pour vous aussi, activer la fonction "Affichage de compatibilité", et plus de souci
Visiteurs non identifiés : 20
