Remplacement bloc porte mur brique
avatar - Coucicoumca
16/06/2020 à 11h54
16/06/2020 à 11h54
Bonjour à tous, Nouveau propriétaire d'un appartement j'ai commencé à réaliser quelques travaux de rénovations légers (pour le moment). Pour une des chambre malheureusement le bloc porte est complètement fichu (il a été réparé plusieurs fois à la pâte à bois et la porte ne ferme plus). Je me suis donc lancé dans son remplacement. J'ai donc retiré l'ancien bloc porte (bloc porte à recouvrement avec pattes de fixation) et je me retrouve avec un mur en briquettes de 7cm d'épaisseur mis à nu. Dans toutes les vidéos tutoriel ou reportages photos que j'ai pu consulter sur internet, le bloc porte est positionné dans une ouverture relativement nette ce qui n'est pas mon cas. Je me questionne donc sur les étapes à réaliser dorénavant et m'en remet à vos conseils ? J'avais pensé à: -positionner le bloc porte avec des pattes de fixation (comment les fixer ?) - Commencer à combler l'écart entre le bloc porte et le mur avec de la mousse expansive; - Finir avec du plâtre. En vous remerciant par avance pour vos conseils éclairés !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
