Remontage pentures sur volets bois
Par Jaymard
avatar - Jaymard
18/04/2020 à 18h43
18/04/2020 à 18h43
Bonjour à tous ! Je dois repeindre mes volets en bois, pour cela je compte démonter les pentures pour pouvoir poncer et peindre correctement. Les pentures sont fixées avec des vis non traversantes + vis de sécurité (également non traversantes). J'ai réussi à enlever les vis de sécurité, les autres vis s'enlèvent bien aussi (un peu trop facilement même à mon goût ^^). Je me demandais, pour le remontage, si je peux directement revisser ? -est-ce que les vis de penture classiques tiendront encore, ou faut-il reboucher les trous à la pâte à bois et repercer ? A défaut je peux aussi les remplacer par des boulons traversants + écrou. - pour les vis de sécurité, vu que les trous sont non débouchant je pense qu'elles ont été montées au marteau. Du coup je ne pense pas pouvoir les remettre efficacement de la même façon. Là aussi, faut-il reboucher et repercer, ou les remplacer par des boulons traversants ? Merci de vos lumières !
Message(s) : 18408
18/04/2020 à 18h55
18/04/2020 à 18h55
je possede des volets barres et écharpes ,et ils sont montés avec des écrous et boulons traversants bien entendu
Par Jaymard
avatar - Jaymard
18/04/2020 à 19h09
18/04/2020 à 19h09
Bonsoir, Pourquoi "bien entendu" ? C'est peut-être le plus courant, mais apparemment ce n'est pas toujous le cas, d'où mon message.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
18/04/2020 à 21h49
18/04/2020 à 21h49
je pensais aussi que c'était évident , et bien Non !
j'ai eu le même cas avec des vis type TORX non traversantes, probablement une production bon marché à une époque où les vis Torx n'étaient pas courantes et pouvaient sembler inviolables ! enfin c'est une hypothèse !
Pour sûr les pentures se démontent tranquillement de l'extérieur
j'ai remplacé par des vis traversantes avec rondelles + écrous bien plus sécurisantes
cordialement
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/04/2020 à 23h37
18/04/2020 à 23h37
Le plus simple et le plus sûr en effet c'est de mettre des boulons traversants. Choisissez des boulons Japy comme ça vous aurez une tête lisse à l'extérieur donc impossible à dévisser de dehors.
Message(s) : 18408
19/04/2020 à 08h16
19/04/2020 à 08h16
bonjour pourquoi j ai marqué bien entendu ,c est parce que sur le site nous avons des esprits tordus ,donc je précise qu un écrou et un boulon c est généralementt traversant Top !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
19/04/2020 à 10h07
19/04/2020 à 10h07
vous pouvez aussi remettre un modèle presque identique, à la différence que pour les fixer vous ne le faites pas au marteau, mais à l'aide d'une clé mâle (BTR) qui prend la vis par un petit trou du diamètre de la clé, traversant le volet et l'écharpe, une fois mise, on bouche le trou avec de la pâte à bois.
cordialement
ici par exemple
là on voit bien l'empreinte BTR
Visiteurs non identifiés : 29
