remettre a l’etat bois un escalier
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
30/01/2013 à 16h32
30/01/2013 à 16h32
j'ai acheté une maison a étage toute neuve, mais le problème c'est que l'escalier a été loupé par un artisant, il est très mal vernis, on voit toutes les traces de pinceaux, il est rugueux et il y a plusieurs couches, je ne connais pas la nature du vernis.
je dois le refaire en entier. comment procéder ?
dois je remettre le bois a nu ?
existe t il un produit pour ca?
faut il poncer ?
merci pour votre aide
c
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/01/2013 à 17h02
30/01/2013 à 17h02
Il me semble que ce serait la meilleure solution mais il y a des peintres dans la maison qui te conseilleront.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18406
31/01/2013 à 09h00
31/01/2013 à 09h00
je ne pense pas qu il soit nécessire de le remettre a nu ,un bon poncage a la machine devrait suffire pour enlever les traces de pinceaux
et tu peux remettre un vernis ou un vitrificateur a l eau
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
02/02/2013 à 10h17
02/02/2013 à 10h17
j'habite dans la maison où se trouve l'escalier à poncer, donc j'aurais préféré faire avec un produit qui décape plutôt que la ponceuse pour éviter la poussière est ce que vous pouvez m'en conseiller un?
sinon avec quelle ponceuse j'aurais le meilleur rendu?
excentrique, à bande ou bien simplement la vibrante?
merci
c
02/02/2013 à 10h31
02/02/2013 à 10h31
si vous décapez avec un produit du commerce, vous devrez aussi poncer pour finir
puis si c'est décaper à fond, la première couche de fond dur fera relever les fibres du bois, donc nouveau ponçage
et enfin entre chaque couches un léger égrenage (ponçage)
donc des poussières vous en aurez
la ponceuse excentrique permet un bon travail avec un bon rendement, finir avec une petite ponceuse triangulaire pour les coins
ensuite un bloc et un papier de sable pour travailler suivant le fil du bois
le petit modèle de ponceuse à bande laisse les bords latéraux et les coins à faire ensuite, elle n'est pas adaptée à mon avis
la ponceuse vibrante est aussi très bonne, commencer avec un grain 80 par ex et diminuer pour finir
pour l'égrenage entre deux couche du papier 200 minimun
il existe des ponceuses que l'on peut relier à un aspirateur pour faire le plus gros
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
04/02/2013 à 14h17
04/02/2013 à 14h17
merci pour tous ces conseils.
donc une fois poncé, est ce que vous me conseillez un vernis ou un vitrificateur. quels sont les avantages et inconvénients pour chacuns.
a bientot
c
04/02/2013 à 14h34
04/02/2013 à 14h34
faire la comparaison, je ne peux pas
le verni polyuréthane convient très bien aussi
le vitrificateur est normalement destiné et développé pour les sols et escalier avec une grande résistance à l'usure
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
