Remasticage simples vitres sur cadre bois
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
05/06/2018 à 22h01
05/06/2018 à 22h01
Je recherche des conseils pour le remasticage de simples vitres sur vieux cadres de fenêtres en bois (1930), en bon état.
Le vieux mastic tombe en partie en ruine et les vitres vibrent très bruyamment au passage de gros véhicules.
Je pense procéder ainsi:
- déposer les ouvrants pour travailler à plat sur tréteaux
- retirer tout le vieux mastic (en chauffant pour le ramolir et grattant)
- arracher les clous à la tenaille
- déposer délicatement les anciennes vitres
- nettoyer la feuillure
- appliquer au pistolet un petit boudin de "Mastic d'étanchéité RU**** vitrier Isolation 280 ml blanc"
- remettre en place la vitre
- clouer pour maintenir la vitre
- appliquer le mastic au pistolet
- lisser le mastic
Questions:
Q1- Le dégondage des vieux ouvrants (1930) a l'air assez difficle. Comment procéder ? Il faut être deux ?
Q2- Le vitrage (1950) semble être du 3mm et certaines vitres sont d'assez grandes dimensions: 106cmX42cm et 95cmX60cm Est-il particulièrement fragile ? Peut-on le manipuler à 2 mains comme une plaque de contreplaqué ou faut-il prendre des précautions particulières ?
Comment stocker les vitres déposées ? A plat ? Verticalement ?
J'ai déjà manipulé des vitres en 40cmx40cm mais là, avec les grandes dimensions, je flippe un peu.
Q3- Avez-vous des conseils particuliers pour limiter les risques de casse ?
Q4- Pour faciliter le lissage, peut-on pulvériser de l'eau savoneuse sur le joint de mastic ?
Merci de m'éclairer sur ces diverses questions.
Steve.
06/06/2018 à 07h20
06/06/2018 à 07h20
Coucou
Stocker les vitres verticalement
Le mastic dont vous parlez ne convient pas à mon avis pour cet application
La largeur de la feuillure est telle qu'il faudra trop de mastic à appliquer en une fois pour faire un beau joint (ce sera coûteux egalement)
Je ne connais pas ce mastic, peut être est il plus épais que d'habitude.
Moi n'utiliserai le mastic vitrier traditionnel qui convient mieux, c'est compliqué à poser sans doute, mais c'est un tour de main à prendre.
Malaxer le mastic pour le ramollir, mettre le cordon et lisser avec la spatule de vitrier
En théorie, la bonne méthode est la suivante
Laisser la porte en place
Degarnir le vieux mastic
Retirer les petits clous, basculer le haut de la vitre vers l'extérieur (transport vertical, élimination du mastic restant à plat sur un feutre)
Nettoyer les feuillures, appliquer une couche de peinture glycero à fond de feuillure
Dans votre cas puisque cela existe maintenant mettre un fin cordon de ruban vitrier (pour éviter le bruit) appliquer la vitre en posant le bas en premier et en relevant le haut
Bien écraser le cordon, remettre les petits clous (marteau de vitrier) à utiliser en glissant le long de la vitre. Petits coups bien sûr.
Puis avec le couteau de vitrier appliquer le mastic préalablement travaillé dans la feuillure (perpendiculairement ) et enfin lisser toujours avec le couteau de vitrier
Retirer la porte peut créer des tensions sur les vitrages (ou alors retirer les vitres avant de déposer la porte) , le lissage est plus facile à réaliser à la verticale )
couteau
pas indispensable mais prévu pour
Je n'ai pas trouver de marteau de vitrier, mais cela ressemble fort au marteau de tapisser garnisseur non aimanté.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
07/06/2018 à 22h13
07/06/2018 à 22h13
Hello Kriske,
Merci pour ces réponses.
En fait initialement, je comptais utiliser du mastic classique à l'huile de lin mais j'ai testé sur la porte vitrée d'une annexe et j'ai trouvé ça hyper galère à travailler(trop mou, gluant par temps chaud, très long à sécher...).
Puis je suis tombé sur cette vidéo (clic!) de "l'ami Robert" qui utilise du mastic en cartouche, dans un pistolet, apparemment plus facile à appliquer et à séchage rapide (48h?).
Il utilise un "Mastic d'étanchéité RU**** vitrier Isolation 280 ml blanc" que je ne trouve plus sur le site du fabricant qui propose du "Mastic Vitrier Silicone Blanc 280 ml".
Donc il existe bien des mastics en cartouche, spécifiques au verre. Oui
Ce qui m'inqiète le plus, c'est le risque de casse avec du verre de 3mm de grande dimension lors des différente étapes:
- dépose des ouvrants: en s'y mettant à deux, ça devrait aller, non ?
- démasticage: là il faut y aller doucement avec le décapeur thermique pour ramolir le vieux mastic encore adhérent (j'ai un embout plat qui devrait aider)
- dépose/repose des vitres: c'est cette étape qui m'inquiète le plus T\'es sûr ?, comment manipuler sans risque de casse une vitre de 3mm d'épaisseur, d'assez grande dimension? Une technique particulière (ventouses...) ?
-clouage des pointes de vitrier: en faisant glissser le marteau bien à plat, ça devrait aller
Voilà, si je pouvais avoir le témoignage d'une personne ayant tenté l'aventure, ce serait super... Top !
Steve.
08/06/2018 à 08h08
08/06/2018 à 08h08
Coucou
Moi j'ai fais il y a longtemps mais avec du mastic traditionnel, l'autre en tube n'existait pas encore
Sans démonter les ouvrants et seul bien entendu
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
08/06/2018 à 08h37
08/06/2018 à 08h37
Habitant une maison de 1900, je n'ai trouvé que des portes avec simple vitrages, d'époque, à l'intérieur. Les mastics étant délabrés, il m'a fallu du temps pour trouver une méthode à peu près valable:
- Démasticage à l'aide de la chaleur (décapeur thermique très éloigné). Y aller avec beaucoup de prudence, le verre ayant tendance à se fendre vite fait !!
- Repose de la vitre sur un cordon de mastic silicone (environ 2 à 3 mm de diamètre, cela allie l'adhérence à la souplesse)
- Remasticage à l'aide d'un mastic silicone prévu pour le verre trouvé en GSB. Ne pas utiliser de mastic silicone non prévu, certes il est moins cher, mais il se produit un phénomène de retrait et de non adhérence sur le verre à la longue).
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/06/2018 à 16h59
08/06/2018 à 16h59
J'ai eu l'occasion de faire ce genre de chose dans une maison 1930. C'est vrai que les vitres de l'époque n'étaient pas épaisses. Et même pour certaines pas très transparentes. J'avais essayé de les récupérer (châssis démonté et à plat), mais tout démonter sans casse était quasi impossible. J'avais donc choisi de les remplacer par du verre actuel de 4mm. Dans une miroiterie, ce n'était pas très cher.
Âpres un nettoyage des feuillures, soit les peindre mais bon c'est long, ou passer un petit peu d'huile de lin puis appliquer en fond une très mince couche de mastic de vitrier. Poser la vitre, clouer et mastiquer.
Si le mastic colle aux doigts, y incorporer un peu de blanc de Troyes (craie) mais pas trop, jusqu'à obtenir une bonne consistance. (Astuce d'un menuisier qui en a poser des centaines)
Bon, depuis tout a été remplacé par du double vitrage sur des châssis en PVC et c'est quand même plus confortable. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 33
