reglage table scie ryobi
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
25/01/2011 à 15h37
25/01/2011 à 15h37
quelqu'un serait il comment l'on règle la scie dans le plan
en effet si je regarde par rapport au guide parallèle, entre le début et la fin de la lame j'ai un mm d'écart
Merci d'avance
Alex
25/01/2011 à 16h02
25/01/2011 à 16h02
la lame est normalement fixée sur son axe qui lui est d'équerre par rapport au bâti
ce serai la table ou le guide qui devrait être régler
une autre possibilité serait que l'arbre soit plié légèrement (auquel cas vous auriez des ennuis lors de l'avancement du bois pendant la coupe) mais je ne crois pas
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
25/01/2011 à 20h50
25/01/2011 à 20h50
merci kriske
je n'ai effectivement pas de pb au niveau de l'avancement du bois
les guides étant en métal moulé, je ne vais pas pouvoir les mouler,
donc de toute comme j'étais en train de faire des extensions, je me demande si ne vais pas refaire le plateau complètement (avec des rails standard, car chez ryobi ....c'est pas ça)
Visiteurs non identifiés : 31
