Règlage porte PVC
Par SomTaz
avatar - SomTaz
25/05/2009 à 21h05
25/05/2009 à 21h05
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une porte-fenêtre PVC de fabrication allemande. Or depuis quelques temps, le bas de la porte "frotte" avec le seuil. Je souhaiterais donc régler les charnières pour résoudre ce problème, mais je ne sais pas trop comment faire. Plusieurs vis sont présentes au niveau des charnières et je ne sais pas lesquelles modifier (aucun mode d'emploi n'a été fourni par le vendeur). Ci-joint une photo d'une des charnières (3 en tout). Merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/05/2009 à 22h30
25/05/2009 à 22h30
Bonsoir:
-je ne connais pas ce modèle mais débloques les 2 vis marquées UM et avec une clé 6 pans tournes la vis à gauche de ta photo,tourne à droite ou à gauche ça devrait agir sur la porte,une fois régler resserres les 2 vis.
-à plus.
Par SomTaz
avatar - SomTaz
25/05/2009 à 23h05
25/05/2009 à 23h05
Merci beaucoup pour la réponse rapide. Je vais essayer cela dès que possible et je te tiens au courant. Bonne soirée
Par SomTaz
avatar - SomTaz
26/05/2009 à 23h12
26/05/2009 à 23h12
Apparemment cette vis sur la gauche sert plutôt à "plaquer" plus ou moins la porte contre le cadre. Je vais essayer de jouer avec la vis sur la droite. A+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/05/2009 à 09h04
27/05/2009 à 09h04
Bonjour:
-OK,bien lu ta réponse,cette vis sert à plaquer ou écarter la porte.
-regarde à droite dans le logement où la vis est prisonnière si il n'y a pas un trou pour passer une clé pour faire bouger cette dernière.
-à plus.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
