réglage ferme imposte
Par mamiedomi
avatar - mamiedomi
13/04/2021 à 08h56
13/04/2021 à 08h56
Bonjour, il y a trois ans ,on m'a posé un ferme imposte à tirette dans la chambre ,il semblerait que celui-ci ferme moins bien (bruits extérieurs) !Ma question ,peut on retendre le câble ? si oui à quel niveau ? dans la tirette ou au niveau du mécanisme posé sur la fenêtre ?
D'avance merci
Message(s) : 18408
13/04/2021 à 10h07
13/04/2021 à 10h07
bonjour oui c est possible ,il me semble au niveau de l ouvrant mettre une photo
Par mamiedomi
avatar - mamiedomi
13/04/2021 à 19h15
13/04/2021 à 19h15
Bonsoir ,pas possible de prendre en photo ce soir ,il me faut un escabeau !!!je poste ci-dessous l'image du modèle trouvée sur le net ,il s'agit d'un modèle à levier avec un câble
Bonne soirée les bricoleurs
13/04/2021 à 20h23
13/04/2021 à 20h23
Ohey Mamiedomi,
Normalement, c'est sur cette pièce qui se trouve sur l'ouvrant, vis 6 pans qui tiens le câble.
Vérifie tout de même l'état du joint sur le cadre  et/ou l'ouvrant.
Bye
Par mamiedomi
avatar - mamiedomi
14/04/2021 à 06h37
14/04/2021 à 06h37
bonjour et merci de vos réponses ,je vérifie dès que possible et vous reviens ,bonne journée 😀
Message(s) : 18408
14/04/2021 à 09h30
14/04/2021 à 09h30
bonjour en ce qui concerne le modele ,je pense que le réglage va se faire sur la fenetre
Par mamiedomi
avatar - mamiedomi
15/04/2021 à 20h01
15/04/2021 à 20h01
Bonsoir et merci pour vos réponses ! Le vasistas étant situé en ras de plafond ,impossible d'accéder au réglage ,sauf en démontant la pièce fixée sur la fenêtre et là trop difficile pour moi seule (trop lourd ) Bref ,je suis allée sur l'extérieur pour nettoyer ,là c'est au raz du trottoir 😅  et effectivement une partie du joint était manquante (j'en avais un bout) et plus de bruits depuis !
Mon époux vous remercie ,il ne sera plus réveillé par le bruit matinal des éboueurs 😜
Un énorme kiss à vous tous ,je vous garde sous la main pour d'autres aventures
15/04/2021 à 20h26
15/04/2021 à 20h26
Ohey Mamiedomi,
Merci pour le retour, passez de bonnes nuits 😯👍.
Bye
Visiteurs non identifiés : 29
