Donc pour certains moteurs, pas de problème, j'ai compris le système de réglage (2 vis de réglage pour régler les fins de courses haute et basse) (voir PHOTO 1) Par contre, je suis tombé sur 2 autres moteurs (voir PHOTO 2 et 3) où il n'y a pas de vis de réglage visibles. Je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'un moteur avec réglage automatique des fins de courses haute et basse. Mais j'ai fait un test: j'ai appuyé sur le bouton "montée", le volet roulant monte et je l'arrête volontairement avec la main à environ 10 cm de la sous face du coffre pour vérifier s'il s'agit d'un réglage automatique. J'entends le moteur qui continue de forcer et lorsque je retire main, le volet roulant se remets à monter jusqu'à toucher la sous face de coffre. Avant de tout démonter ces 2 moteurs pour y voir plus clair, quelqu'un connait-il ce genre de moteur sur les photo 2 et 3?? Le réglage des fins de courses est-il manuel ou automatique?? et si réglage manuel, comment faire?? Pour info, la commande est encastré dans le mur (photo 4) Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 81
