reglage de porte aluminium
Par Risson
avatar - Risson
Message(s) : 7
11/01/2013 à 20h41
11/01/2013 à 20h41
Bonsoir à tous, L’étanchéité de ma porte d'entrée n'est pas bonne, mais je ne trouve pas comment régler les paumelles, de plus je ne trouve pas la marque de la porte, ce qui ne m'aide pas. Si quelqu'un avait la solution, ce serait génial ( je vous joins les photos) Merci d'avance à vous
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/01/2013 à 20h52
11/01/2013 à 20h52
essayer de regarder sur les sites de fabriquant de porte d'entree comme bel'm ... ou autre , il montre comment regler avec ses systeme de pomelles.
lily
Par Risson
avatar - Risson
Message(s) : 7
11/01/2013 à 21h31
11/01/2013 à 21h31
Merci pour votre réponse, mais j'ai déjà cherché longuement sans succès.
11/01/2013 à 23h06
11/01/2013 à 23h06
Ce n'est pas en cherchant à régler l'alignement de la porte qu'elle deviendra étanche à l'air... Soit une partie du joint à lèvre est usée ou arrachée, soit la porte de ferme pas correctement quand elle est en appui et là il faut régler la gâche.
Si le problème est bien celui du joint, commence par en trouver un adapté (qui est pris dans une rainure) puis tu dégondes la porte si nécessaire en la soulevant et tu changes la partie de joint concernée.
@+ Clin d\'oeil
Par Risson
avatar - Risson
Message(s) : 7
12/01/2013 à 00h06
12/01/2013 à 00h06
Merci beaucoup pour votre réponse, Pour être plus précis dans le problème : la porte est bien étanche en bas et vers le milieu, mais pas du tout en haut. Je suis un peu perdu.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
12/01/2013 à 07h36
12/01/2013 à 07h36
moi j'avais le meme probleme c en jouant au mm pres
desserer un peu en bas et au milieu et resserer un peu en haut vis de face.
j'y ai passer une matinee pas evident du tout.
bon courage
lily
Par Risson
avatar - Risson
Message(s) : 7
12/01/2013 à 09h57
12/01/2013 à 09h57
Merci pour la réponse mais desserrer quoi ? je ne vois pas de visse de réglage ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
12/01/2013 à 11h18
12/01/2013 à 11h18
re si vous desserer les 2 vis de 1 mm qui sont sur les montant de porte en bas et au milieu et que vous serrer celle du haut 1 mm ou 2,il y a aussi une vis de reglage au niveau du dormant a la serrure.connaissez vous le fabriquant de cette porte?
lily
Par Risson
avatar - Risson
Message(s) : 7
12/01/2013 à 11h26
12/01/2013 à 11h26
Non comme préciser plus haut, je ne connais le fabricant, et je ne trouve pas la visse de réglage dont vous parlez ( voir photo plus haut Merci
12/01/2013 à 11h50
12/01/2013 à 11h50
Je ne crois pas qu'il y ait de réglages sur ces gonds. Pour rehausser la porte il faut interposer des rondelles de l'épaisseur souhaitée sur l'axe.
@+ Clin d\'oeil
Par Risson
avatar - Risson
Message(s) : 7
12/01/2013 à 13h10
12/01/2013 à 13h10
ce n'est pas un probleme de hauteur, c'est la partie verticale vers le haut ( l'endroit ou la porte se ferme sur le dormant, mais seulement en partie supérieure), que la porte n'appuie pas assez et laisse passer de l'air et de l'eau, comme si elle était voilée.
Par Risson
avatar - Risson
Message(s) : 7
12/01/2013 à 13h50
12/01/2013 à 13h50
Je vous joins un petit schema où j' ai entouré en rouge la zone qui n'est pas étanche.
12/01/2013 à 16h52
12/01/2013 à 16h52
avez vous essayé de faire comme indiqué sur l'image
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
12/01/2013 à 17h13
12/01/2013 à 17h13
bonjour kriske
moi j'ai deserrer les 2 vis en bas a gauche avec cle env 1 mm sur celle du bas et milieu et j'ai resserrer celle du haut maintenant ma porte est bien regler tu pense koi????
lily
12/01/2013 à 17h37
12/01/2013 à 17h37
salut lily
si la porte serre en haut, il faut relever le bas après avoir desserrer les vis du haut et du centre
avec d'autres charnières, on mettait une épaisseur de carton entre le bois et la charnière du bas pour relever le bas ce qui provoque un écartement du haut
avatar - menuisierfou
Message(s) : 6
04/02/2013 à 00h36
04/02/2013 à 00h36
Bonsoir, je viens de découvrir ce forum, et je vois que je pourrais vous être utile, si vous n'avez pas résolu votre problème; ces paumelles se règlent en 3D en agissant sur les axes et pas sur les vis que vous montrez. Les axes sont excentriques, avec une clé Allen, après avoir enlevé la pastille du dessous de l'axe vous le faites tourner doucement et vous allez voir, votre porte bouge en compression, vous la rapprochez du dormant. Bien sûr, il faut agir sur les 3 axes, sinon la porte risque de grincer. Essayez et tenez nous au courant. A+https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/cligne.gif
Visiteurs non identifiés : 19
