réglage de battants fenêtre PVC
Par steph62
avatar - steph62
29/01/2013 à 15h09
29/01/2013 à 15h09
bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux, je suis un petit nouveau dans votre famille , je suis bricoleur et j'ai un petit souci que je n'arrive pas à régler voilà: j'ai des fenêtres PVC, oscillo-battant et française, et je me suis aperçu que certaine d’entre elles laissaient passer le bruit voir légèrement l'air et en faisant une poussée sur le centre =plus rien , donc ma question comment régler ces battants pour avoir une étanchéité totale . j'ai les vis de réglages de hauteur sur les "gongs"mais servent elles aussi au réglage d’étanchéité merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/01/2013 à 17h13
30/01/2013 à 17h13
Là si tu nous mettais une petite photo de la tranche de la fenêtre avec vue sur quincaillerie, on pourra peut-être te montrer où il faut agir si c'est possible.
Les vis de réglage dont tu parles servent à redresser l'ouvrant ou à le relever légèrement mais en principe n'affectent pas l'étanchéité à l'air.
En attendant, A+
Proverbe Chinois
avatar - menuisierfou
Message(s) : 6
03/02/2013 à 23h52
03/02/2013 à 23h52
Bonjour à tous, si je peux me permettre, il faut agir sur les rouleaux de compression. Les pièces rondes qui montent et descendent quand on actionne la poignée sont excentriques et permettent de compresser le vantail . Il suffit de les tourner avec la clé à...déquate. Bonne soirée.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
