Je constate depuis quelques temps une fuite d'air (en bleu sur la photo de la fenêtre) entre l'ouvrant et le dormant sur ma fenêtre alu double vantaux oscillo-battante installée il y a un an. J'ai réglé les 3 points de compression mais cela ne change la pression que du côté de la poignée, pas du côté paumelle.
J'ai cherché partout sur internet comment régler la compression côté paumelles mais je ne trouve aucune fenêtre ressemblant à la mienne. Je n'arrive pas à trouver à quel endroit cela se règle sur ma fenêtre et je n'ose pas toucher à tout de peur de dérégler complètement ma fenêtre.
Je soupçonne que cela se règle au niveau des paumelles, il y a une vis sous la paumelle du haut, est-ce que ça pourrait être la bonne ? Pourriez-vous m'aiguiller ?
En vous remerciant par avance
Visiteurs non identifiés : 33
