Réfection poutres abimées
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
20/01/2012 à 08h33
20/01/2012 à 08h33
j'ai 6 poutres dans ma salle à manger (environ 20cm de large sur 4 m de long) que j'ai décapé (grosse couche de peinture)
4 d'entre elles, sont bien attaquées par les vrillettes (j'essaierai de faire une photos pour vous les montrer).
Quand j'enfonce un tourne vis ça doit s'enfoncer par endroit de 1 à 2 cm peut être.
De plus il y a plusieurs grosses fissures (environ 2 à 3 cm de hauteur sur 30 cm de long environ)
Est-ce critiques.
Mon plan était de traiter les poutres (vu qu'il y a des fissures j'aurais fait des injections à la seringue)
puis de passer un durcisseur (idem par les fissures)
Ensuite passer un mastic dans les fissures et enfin lasurer.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
20/01/2012 à 08h36
20/01/2012 à 08h36
votre plan est un bon plan Top !
2 cm ce n'est pas encore la mort de la poutre
refaire le traitement deux fois pour être certain
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/01/2012 à 08h42
20/01/2012 à 08h42
Un à deux centimètres c'est certainement l'aubier qui est attaqué. Prenez un grattoir coupant - il en existe en grande surface de bricolage - pour faire tomber ce qui est "mou".
Ensuite brosser avec une brosse métallique - celle qui a un manche car cela fait moins mal aux mains - puis un coup d'aspirateur.
Les fentes sont normales, c'est en séchant que le bois s'est fendu. Ce n'est pas important, personnellement je ne bouche pas les fentes de poutres.
Pour l'injection de produits contre les petites bêtes il est impératif de mettre des lunettes de protection. Il y a bien longtemps j'avais fait cela avec un petit contenant avec une canule au bout. Et bien je me suis rendu compte que les galeries pouvaient renvoyer vers moi le produit... T\'es sûr ? Euh !
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
20/01/2012 à 09h29
20/01/2012 à 09h29
OK, merci pour vos conseils.
c'est mou mais je pense pas pouvoir faire quelque chose de plus avec la brosse métallique. J'ai déjà décapé avec la pondeuse à bande toute la peinture, donc toute la partie très friable serait partie avec.
Sinon je souhaitais boucher les fentes car sur certaines le nombre est très important: j'en ai au moins 2 ou les fentes sont sur toute la longueur (ça fait pas mal de fente de 30 cm et plus)
Faut juste que je trouve un mastic dont la couleur se rapproche...
Et pour la pulvérisation j'ai tout ce qu'il faut: lunettes et masque 3m à cartouche P3 si je ne me trompe.
Par contre au niveau du nombre de passage, j'ai un doute... j'avais traité ma charpente il y a quelques mois et j’avais fait 7 passages (alors que mes poutres de ma salles à manger sont plus attaques)
Qu'en pensez vous ?
Sinon le durcisseur, pensez vous qu'il soit utile de le faire en injection. Un gars chez leroy M... m'a parlé d'un durcisseur fourni avec un pinceau: il y a juste à appliquer: est-ce que ça pénètre bien ainsi ?
merci pour vos précieux conseils, ça me rassure.
Visiteurs non identifiés : 31
