Refaire le mastic vitrier
Par arnopeche
avatar - arnopeche
Message(s) : 8
04/11/2016 à 09h49
04/11/2016 à 09h49
Bonjour à vous, sur des fenêtres bois, nous avons des joint entre bois et carreau qui coule. Sans doute du mastic vitrier de mauvaise qualité ou autre... Bref, du coup je l'ai gratté, mais voilà je me retrouve avec un vide à combler. J'ai récupérer des bandes de mastics vitrier mais comment le mettre en place sans désosser la fenêtre ??? Ca colle au doigt, au carreau ..... Une photo pour illustrer Merci Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/11/2016 à 10h04
04/11/2016 à 10h04
bonjour, dans ces cas là, mieux vaut abandonner le mastic vitrier, et utiliser du silicone maçonnerie.
Pour que ça ne bave pas, il faut mettre des bandes de papier collant pour limiter (du collant spécial pour la peinture).
On lisse avec un doigt mouillé avec du liquide vaisselle.
Il faut enlever le papier collant rapidement, sinon on ne pourrait plus ou on arracherait tout.
Par arnopeche
avatar - arnopeche
Message(s) : 8
04/11/2016 à 11h47
04/11/2016 à 11h47
merci, dommage le mastic du beau père ne me sera pas utile alors ! A l'extérieur comme à l'intérieur, j'espère que ca tiendra dans le temps et que je n'aurais pas des infimes passage d'eau !
04/11/2016 à 13h34
04/11/2016 à 13h34
il y a aussi le silicone pour vitrage
le truc du collant a retirer de suite est un bon truc
acheter une bonne pompe afin d'avoir un débit régulier lors de la pose du cordon
Visiteurs non identifiés : 33
