reduire longueur trémie
Par paco_8
avatar - paco_8
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
14/11/2010 à 22h10
14/11/2010 à 22h10
J'ai actuellement une trémie de 332 cm de longueur, je souhaite la réduire de 65 cm.
Comment procéder ?
14/11/2010 à 22h13
14/11/2010 à 22h13
Dans quel matériaux est intégrée la trémie actuelle ? Béton, boiserie, placo ??
Et quel sera l'intérêt de conserver une si petite ouverture ?
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
14/11/2010 à 22h37
14/11/2010 à 22h37
si il s'agit d'un gitage,vous pouvez coupler de nouvelles poutrelles de part et d'autre de la tremie pour refaire la liaison et combler le trou de la tremie ensuite faire un chainage entre les nouvelles poutrelles.
A+ bonne soirée
Par paco_8
avatar - paco_8
Message(s) : 33
14/11/2010 à 22h39
14/11/2010 à 22h39
Je souhaite la réduire de 65 cm soit 332 - 65 = 267 cm = longueur souhaité de la trémie.
Le plancher est en bois.
Par paco_8
avatar - paco_8
Message(s) : 33
14/11/2010 à 22h44
14/11/2010 à 22h44
Il s'agit bien d un gitage.
Peut on fixer des madriers avec des sabots ? et qu appelles tu le chainage ? est ce des renforts perpendiculaires aux madriers.
Merci d avance , cordialement
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/11/2010 à 09h42
15/11/2010 à 09h42
SALUT
on peut fixer des madriers sur des sabots c'est trés employé , maintenant il faut voir ce que ça va supporter ?
qu'appellez vous un gitage terme que je n'est jamais entendu chez nous ?
lA+
Par paco_8
avatar - paco_8
Message(s) : 33
15/11/2010 à 10h18
15/11/2010 à 10h18
ça va supporter l escalier, je devrais modifier le plancher pour combler le trou.
Cet escalier donnera accès aux combles aménageables.
cordialement
Message(s) : 240
17/11/2010 à 00h52
17/11/2010 à 00h52
Salut lauzières, ce que nous appelons le gitage c'est l'ensemble des madriers (bastings,poutrelles) qui soutiennent le plancher.
Pour ce qui est du chainage paco c'est une pièce de même section que tes poutrelles que tu fixes perpendiculairement entre tes poutrelles.
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 28
