redresser des planches en chêne d’une ancienne table de ferme
Par havanne
avatar - havanne
25/06/2008 à 16h14
25/06/2008 à 16h14
bonjour à tous, nous venons d'acheter une ancienne table de ferme en chêne que nous voulons rénover.Son plateau est constitué de 5 longues lames de chêne emboitées en tenon et mortaise et cloutés sur le chasis.Les 5 lames sont vriés ,comment pourrrait on faire les redressées.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/06/2008 à 18h59
25/06/2008 à 18h59
Bonjour havanne et bienvenue sur ce forum.
Si le plateau est mince, tu peux essayer par le dessous en fixant par vis des bouts de tasseau contre les traverses, quelques millimètres plus bas que le haut de celles-ci. En te servant de serre-joint pour resserrer l'ensemble, placer quelques vis au travers des bouts de tasseau et serrer la tablette.
Tout cela si c'est le bout des lames qui sont vrillées.
Si le problème se situe au milieu du plateau ou si le plateau est épais, tu n'as pas beaucoup de chance de pouvoir les redresser, il te restera la solution de refaire la surface par ponçage.
Si les dégâts ne sont pas trop marqués, cela a son charme surtout si c'est une ancienne table.
Proverbe Chinois
Par havanne
avatar - havanne
25/06/2008 à 20h03
25/06/2008 à 20h03
mais oui le plateau est epais ca de vrie pas sur toute la longueur ,mais sur une bonne partie et pour le ponçage, on y a bien pensé mais ca va lui enlever son charme.Est ce quand mouillant les lames et en les serrant entre deux planches avec des serres joints ca pourrait le faire?
Par fandada
avatar - fandada
Bricoleuse
Message(s) : 76
25/06/2008 à 22h14
25/06/2008 à 22h14
il faudrait les démonter, les mouiller abondament, les serrer entre des planches et bien laisser sécher. IL faut voir si ce ne erait pas possible de boubler par dessous avec des tasseux pour les maintenir.
Ca dépends quand même de l'état initial; ça risque de ne pas être miraculeux.
Visiteurs non identifiés : 18
