Récupérer un plateau de billot ancien
Par Mayled
avatar - Mayled
Message(s) : 9
08/11/2010 à 14h43
08/11/2010 à 14h43
Bonjour, Je viens d'installer un ancien billot de boucher dans ma cuisine. Il m'a été offert par mes parents mais que j'ai dû le stocker 3 ans sous un hangar en attendant la fin de nos travaux... Voilà le souci : la plateau en bois en très usé mais surtout reste terne voir "blanc" malgré le dépoussièrage et l'essai de cire à l'ancienne... Que puis-je faire pour le rendre plus éclatant? Merci de votre aide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/11/2010 à 14h47
08/11/2010 à 14h47
Les trois ans doivent se rajouter à des années de dur labeur, être gratté tous les soirs par le boucher pour enlever les traces des découpes de viande et d'os. Pourquoi ne pas essayer de le frotter avec de la laine de verre, voire d'abord à la ponceuse. Ensuite comme le bois doit être bien imprégné et sec en même temps je crois qu'il faudrait essayer de la teinture à bois cirante.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
08/11/2010 à 17h37
08/11/2010 à 17h37
en bien regardant la photo il semble comporter des lames de bois , si le dessous est massif , moi je les enléverais !!
ça doit étre tellement imprégné que rien ne rentrera plus dans ce bois !!
aprés ponçage il faudra utiliser un produit de surface , pour le teinter , a l'origine c'étai un bois de couleur trés claire !
08/11/2010 à 17h43
08/11/2010 à 17h43
Une petite question aux spécialistes : Est ce que l'huile de lin n'aurait pas son efficacité sur ce billot ?
Je trouve qu'elle a un pouvoir pénétrant intéressant..
08/11/2010 à 18h02
08/11/2010 à 18h02
moi je suis assez partisan de l'huile de lin chaude, elle est plus fluide et pénètre mieux, avec le temps elle siccative naturellement à l'intérieur du bois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/11/2010 à 19h12
08/11/2010 à 19h12
Bonsoir, Pour Lauzières si tu regardes en zoomant la photo tu remarques que les morceaux de bois sont debout sur toute l'épaisseur. C'est d'ailleurs comme cela que sont les vrais billots de boucher. C'est un bois dur et clair que le boucher raclait chaque soir. Je maintiens un ponçage fin avec de la laine d'acier trempé dans un mélange par 1/3 de: huile de lin, essence de térébenthine, et alcool à brûler. Essuyer au fur et à mesure ce qui se décolle ( la crasse et le reste ) avec une boule de papier journal. Apres et une fois sec il reste une jolie patine.
avatar - marieninou
Message(s) : 277
09/11/2010 à 02h22
09/11/2010 à 02h22
Personnellement, je poncerais avec un gros grain 40/60 pour enlever toute la couche supérieur, il va falloir changer régulièrement le papier pour arriver à avoir une surface nickel. C'est inutile de mettre des produits quelqu'ils soient sur une surface encrassée et abimées, cela ne fera que renforcer l'encrassement.
Une fois que tout sera bien décapé, il faudra passer en papier 120 afin d'applanir la surface et finir avec du 180 pour la rendre uniforme et lisse. Le traitement sera en fonction de l'usage futur. Soit fond dur 2 couches, avec égrenage entre lesd deux et après la dernière, puis application de cire à patiner, je conseille celle de carnauba qui donne un brillant super, ou alors deux couches de vernis avec égrenage entre les deux.
En rénovation comme en fabrication en menuiserie, il faut prendre le temps de faire les choses bien, rien ne sert de brûler les étapes, on le regrette toujours.
Amitiés
Marie
Amitiés
Marie
Par Mayled
avatar - Mayled
Message(s) : 9
09/11/2010 à 09h39
09/11/2010 à 09h39
Merci à tous pour ces conseils...je ne pensais pas recevoir autant de réponses si rapidement ! Pour le ponçage, je me demande si je peux le faire avec un embout en caoutchouc rouge qui se fixe sur la perçeuse (filaments en rond) car le plateau présente énormement de creux et de bosses...? Quant à l'idée de l'huile de lin, j'y ai pensé, j'en ai même acheté avec de l'essence de térébantine mais j'attendais une confirmation avant de le faire... Mais revenons à la 1ère étape: le ponçage... d'autres suggestions avant que je me lance ? Merci de votre aide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/11/2010 à 09h49
09/11/2010 à 09h49
bonjour n'oublie pas l'alcool à brûler et bien respecter les proportions. Pour la machine faire attention qu'un disque rond risque de creuser de façon irrégulière. Dans ton cas je sais que ce n'est pas plan donc y aller sur la pointe des pieds.
Par Mayled
avatar - Mayled
Message(s) : 9
09/11/2010 à 09h58
09/11/2010 à 09h58
Merci Sigonniere, je vais commencé par le "décrassage" avec les ingrédients indiqués... Je reviendrais aux nouvelles plus tard... quand faut y aller, faut y aller !
Par Mayled
avatar - Mayled
Message(s) : 9
09/11/2010 à 11h30
09/11/2010 à 11h30
Me revoilà ! Alors le décrassage est plutôt concluant : le journal était bien noir et le plateau plus éclatant mais le séchage n'est pas fini, alors je ne crie pas victoire trop vite...! Du coup, j'en ai passé partout (même sur les parties teintes) Je pense que je vais de toute façon réitérer l'opération car il y a des endroits encore encrassés... pas de contre-indication ? Encore merci pour ce bon tuyau !
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
09/11/2010 à 15h19
09/11/2010 à 15h19
Salut ... Effectivement en zooman on peut constater que les bois sont debouts , j'ai appris quelque chose , bon courage pour le décrassage !!!
Par Mayled
avatar - Mayled
Message(s) : 9
13/11/2010 à 14h27
13/11/2010 à 14h27
Bonjour, J'ai mis une photo du billot après le 1er décrassage si vous avez une autre idée pour les zones grises... Confus Merci !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2010 à 15h31
13/11/2010 à 15h31
Je suis content que le mélange convienne dans ta tâche. Pourquoi le Latin ? Parce que je te conseille de "perseverare" et en Français dans le texte de persévérer. Car il n'est pas possible d'obtenir un effet définitif dès la première fois car je pense que la réaction au produit fait remonter des veines du bois la crasse.
Quand tu dis que cela doit sécher oui, mais tu as aussi un effet "gras" de par la présence de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. Je pense que le gris est peut être une réaction aux restes qui se sont insérer dans le bois de tout ce qui a été coupé, découpé, vidé....sur ce billot.
Par Mayled
avatar - Mayled
Message(s) : 9
13/11/2010 à 19h50
13/11/2010 à 19h50
Tu as raison, c'est d'ailleurs ce que je comptais faire : persévérer (désolée, je ne parle pas latin) ! En fait, j'ai déjà fait 2 décrassages à la suite (3 heures de séchage entre les 2) et là, j'attendais que ça sèche complètement, ce qui est fait ! Donc, lundi je rattaque ! A plus tard pour d'autres nouvelles !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2010 à 20h28
13/11/2010 à 20h28
Ne t'inquiète pas, moi non plus.... et bon courage avec la laine d'acier.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
