rectifier une porte d’entrée
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
05/02/2010 à 12h02
05/02/2010 à 12h02
J'ai posé une porte d'entrée, préfabriquée, acheté chez Lapeyre, taille standard.
J'ai fait une petite erreur de pose et j'ai toujours eu du mal à la fermer: le montant n'est pas parfaitement "vertical", il est légèrement bombé.
Cet hivers, le batant a aussi bombé, dans l'autre sens. Du coup, le pen ferme, et tient le battan,t fermé, mais, les points de sécurité haut et bas ne rentrent pas dans le montant. Il faut forcer très fort.
Donc, à la base, il y a une erreur de pose, aggravée par le travail du bois.
Est-il possible de rectifier le battant pour adapter sa forme au montant ? en gros, le plier dans l'autre sens.
La porte est en bois exotique (c'est censé être du bois massif, mais y a "plusieurs morceaux" collés ensemble).
Merci.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
06/02/2010 à 09h41
06/02/2010 à 09h41
Franchement il ni a pas grand faire .
Il faudrais modifié la fixation du montant sur le scelment pour redressé le tous .
Bon courage
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
06/02/2010 à 13h06
06/02/2010 à 13h06
Oui, c'est ce qu'il faudrait faire Sourire Mais je suis pas du tout motivé à ... désceller la porte, refaire les murs ... en un mot ... "tout refaire" Sourire
08/02/2010 à 06h14
08/02/2010 à 06h14
Je pense aussi que pour protéger votre investissement à terme et jouir de la satisfaction d'une porte qui tombe bien, il vous faudra passer par tout ce travail.
Sinon vous êtes parti pour des années de petites misères que vous finirez par résoudre en recommençant.
Peut être profiter d'un nouveau tapissage pour refaire ce travail.
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
08/02/2010 à 08h53
08/02/2010 à 08h53
Si vous voulez conserver votre porte il va pourtant falloir la trouver la motivation. Dans le cas contraire, à court terme cette menuiserie est fichue. L'ouvrant à déjà commencer à se déformer, et c'est un mauvais signe.
Vous n'avez pas le choix. Il faut déceler le montant dormant mal posé, le recadrer et le refixer correctement.
Si l'ouvrant n'est pas trop déformé il se rectifiera de lui-même en le laissant fermé plusieurs jours (si vous pouvez).
Si cela ne suffit pas, il faudra ajouter un raidisseur réglable pour rectifier le voile.
Si vous n'agissez pas, c'est la porte qu'il faudra remplacer. Donc dans les deux cas, il faudra déposer Clin d\'oeil
Dudu
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
