Recherche plan et fiche de debit fenetre bois
Par jpette52
avatar - jpette52
Message(s) : 35
11/05/2010 à 10h26
11/05/2010 à 10h26
Bonjour a tous,
je recherche un plan et une fiche de debit pour fabriquer des fenetres avec pre cadre integré!
Qui pourrais m'en faire parvenir un svp voir un lien internet ou je pourrais en trouver un?
A tres bientot!
cordialement
Par jpette52
avatar - jpette52
Message(s) : 35
13/05/2010 à 17h35
13/05/2010 à 17h35
re bonjour
Je reformule:
Je recherche des indications, des mesures ou autres de maniere a pouvoir fabriquer des fenetres!
C'est a dire epaisseur, quel types de moulures a quel endroits, comment poser les quincaillerie quels joints etc!
ou eventuellement un site web ou trouver ces indications!
merci d'avance a tous et a bientot
13/05/2010 à 18h56
13/05/2010 à 18h56
Procurez vous une livre technique pour menuisier.
Tout se trouve renseigné.
J'en ai un 2 volumes, et cela aide pas mal.
Par jpette52
avatar - jpette52
Message(s) : 35
13/05/2010 à 23h58
13/05/2010 à 23h58
je prefererais avoir juste de quoi faire une fenetre pour eviter d'acheter un livre complet!
si quelqu'un aurais sa sa m'arrangerais!
bonne soiree!
14/05/2010 à 06h07
14/05/2010 à 06h07
Ce serait intéressant de connaitre le matériel dont vous disposez pour entreprendre ce travail.
Donc je suppose que vous avez un combiné à bois muni d'une toupie
Une fois vous bois dressés et rabotés, il faut les passer à la toupie avec les fers adéquats pour creuser l'empreinte permettant au battant de s'encastrer dans le dormant.
Ces couteaux coutent généralement fort chers et il faut déjà une machine assez puissante pour faire ce travail
Je n'ai pas de plan étant donné que votre travail sera du sur mesure.
Et tout dépendant du type de châssis que vous souhaitez faire
Par jpette52
avatar - jpette52
Message(s) : 35
14/05/2010 à 09h19
14/05/2010 à 09h19
J'ai des vielles machines a bois guillet de l'epoque:
une dego une rabo une tenoneuse une mortaiseuse a chaine une toupie champignon et une scie a ruban
elle sont toute en etat de marche mais j'ai pas eu beaucoup d'outil avec a l'achat!
elle sont toute a courroie sauf la mortaiseuse!
En fait ce que je voudrais savoir c'est comment faire une fenetre complete! dans quelle ordre pour le toupillage car je crois qu'il y a plusieurs operations et comment !
merci d'avance
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
14/05/2010 à 19h22
14/05/2010 à 19h22
Salut tout dépend si tu pars sur du simple (mauvaise isolation)
double frappe
ou triple frappe que je conseil.
premièrement réalisation rainure sur chant pour acceuillir le vitrage (donc épaisseur vitrage) un coté sera scié pour parclose. ensuite réalsation des battée a la chaine 1 er regalage on passe toutes les pièces ouvrant 2 eme reglage .... 3 eme reglage
je ne vais pas tout détailler ici mais il faut suivre une suite logique.
Par jpette52
avatar - jpette52
Message(s) : 35
14/05/2010 à 22h31
14/05/2010 à 22h31
BONSOIR,
c'est quoi une triple frappe?
et si possible peux tu tout detaillerles operations?
merci d'avance!cdtl!
15/05/2010 à 07h09
15/05/2010 à 07h09
Une "triple frappe", c'est un enchaînement, un "direct" suivi d'un "crochet" et terminé par un "uppercut" au menton........
Non!!! plus sérieusement je pencherais pour un "triple vitrage"
Je peux me planter bien sûr
J'ai bien sûr la doc demandée mais elle date de plus de "30 ans" et elle ne réponds plus aux normes actuelles question "AEV"
Par jpette52
avatar - jpette52
Message(s) : 35
15/05/2010 à 19h54
15/05/2010 à 19h54
bjr,
Arf 30ans aussi vieux que moins donc sont perimé les doc mdrrr
serieux qui pourrais m'indiquer les etapes exacte a suivre afin que je ne fasse pas de connerie ou alors un site web ou autres choses sur le net!
j'aimerais pouvoir faire mes fenetres pour cet ete!
merci d'avance!*
cdtl
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
