Recherche pièce sur ancienne baie vitrée
Par Grouminet
avatar - Grouminet
29/11/2021 à 19h13
29/11/2021 à 19h13
Dites moi, je suis à la recherche de pièce pour une porte fenêtre suite à l'achat d'un appart de 1985.
Désolé de vous solliciter mais je ne trouve pas grand chose et aucune marque de visible ou que ce soit.
Si l'un de vous a une idée.
Et la sérrure
En tout cas, merci à ceux qui peuvent me donner une piste.
Cdt, Jerome.
29/11/2021 à 20h22
29/11/2021 à 20h22
Bsr,
Je ne vois qu'une personne qui peut-être pourra te renseigner sur ce forum : Wsle si il passe par là.
(Ou en mp, si il ne se manifeste pas)
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
29/11/2021 à 21h03
29/11/2021 à 21h03
Oh c'est gentil😊
La tête de la baie et de sa serrure me fait penser que la baie est à rupture de pont thermique, donc l'ouvrant est plus plutôt années 2000-2010 que 1985, Donc plus de chances de retrouver.
Justement je suis en train de regarder, mais ça ne ressemble ni à du Croisée DS ni à du Sotralu, Savio et visiblement Fapim non plus..
Auriez vous une photo du dos de la poignée ? pas de marques de gammiste sur les rejets d'eau ? aucun marquage j'imagine ?😅
Et quel était le problème ?
Edit: le trou en laiton en bas de la serrure est utilisé? (Possibilité d'adapter du Rivalu?)
Par Grouminet
avatar - Grouminet
29/11/2021 à 22h48
29/11/2021 à 22h48
Bonsoir, punaise, impressionnant pour la réponse.
L'appart date de 1985 en terme de construction.
La porte baie vitrée a été refaite avant 2016. Je n'ai pas de meilleures infos sur sa date.
Baie vitrée double vitrage.
Je pourrais aller regarder plus en détails et vous donner des infos samedi je pense.
Car pendant la rénovation je ne vie pas dedans.
La baie vitrée est 3 ventaux. Les 2 poignée étaient identique à droite et gauche.
La poignée droite était cassé (attaches de fixations intérieur)
On a permuté la pognée droite par la gauche car on va condamner la vitre droite en raison du doublage isolant qui va venir dessus.
Dans les 2 cas (droite ou gauche) la poignée ne descend pas, ou ne remonte pas suivant le point de vue) Impossible de verrouiller la porte.
J'essai de repasser Mercredi voir l'intérieur de la poignée.
Merci en tout cas pour le retour.
Cdt, Jerome.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
29/11/2021 à 23h54
29/11/2021 à 23h54
C'est à dire qu'elle ne descend pas, la poignée que vous actionnez ou le crochet  de la serrure?
Par Grouminet
avatar - Grouminet
30/11/2021 à 22h01
30/11/2021 à 22h01
Je vais dire les deux.
La poignée ne bouge que de 5 degré je vais dire et bloque.
J'ai tenté de bouger également la serrure mais sans succès.
Par Grouminet
avatar - Grouminet
05/12/2021 à 20h10
05/12/2021 à 20h10
Bon, au final rien n'est bloqué. Après 2 jours sur site pour travaux.
Simplement que la porte fenêtre ne rentre pas complètement. Donc essentiellement du réglage.
Meme si je recherche éventuellement la marque pour trouver des pièces de rechange.
Et savoir comment regler la fermeture.
En bas j'ai une vis cruciforme.
En haut aussi, mais elle ne bouge pas.
Mon problème étant la fenetre de gauche, qui n'est pas droite et que je n'arrive pas à remettre.
Plus le volet rouant qui en fait est trop pret de la fenetre.
Voila.
Si jamais vous avez des infos je suis preneur.
Merci.
Jérome .
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
