recherche de conseils pour la pose de tuiles romane
avatar - le veilleur
Message(s) : 75
26/10/2010 à 19h44
26/10/2010 à 19h44
bonsoir,
je suis sur le point de posé la couverture de mon garage,
Est'il possible de posé des liteaux a la verticale avec un espacement de 50 cm entre chaque puis les liteaux a l'horizontale avec un espace de 33 cm ?
30/10/2010 à 17h00
30/10/2010 à 17h00
il faudrait en savoir un peut plus sur votre toiture
normalement une toiture est composée :
dans le sens de la longueur de sablière (bas) pannes (une ou plusieurs), faîtière (haut) dont les dimensions sont adaptées à la charge.
dessus verticalement viennent se poser les chevrons
sur ceux ci les lattes à pannes ou liteaux
l'espace entre les liteaux dépendant du pureau qui est l'espace entre le talon de la tuile et la distance de recouvrement prévue par le producteur
31/10/2010 à 00h42
31/10/2010 à 00h42
Plutôt que de te répondre hier et te dire une bétise j'ai préféré réfléchir, en fait si tu remplaces les chrevons par des liteaux tu perdras toute la solidité de ta toiture et tu ne pourras pas marcher dessus pour poser tes tuiles.
Message(s) : 75
04/11/2010 à 01h23
04/11/2010 à 01h23
finalement j'ai mis des liteaux a la verticale tout les 50cm sur le pare pluie et les chevrons puis les liteaux a l'horizontale.
Tout ces bien passé.
04/11/2010 à 04h47
04/11/2010 à 04h47
et bien tant mieux alors
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
