Recherche bois
Par metos
avatar - metos
Message(s) : 5
30/10/2008 à 14h36
30/10/2008 à 14h36
Bonjour, je n'y connais pas grand chose en bricolage. je recherche des planches noires mates pour me monter une borne de jeux vidéo et avoir ce rendu (photo), et sans peindre. j'ai trouvé betonnex / betonex comme type de planche. Y a t'il d'autre nom / type de materiaux pour avoir ce rendu? merci d'avance pour votre aide.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
30/10/2008 à 19h32
30/10/2008 à 19h32
BONSOIR
On dirait un mélaminé noir avec chant plaqué alu
il y a du mélanines frêne noir
en bois massif a par l'ébène je ne vois pas
patrick
31/10/2008 à 02h41
31/10/2008 à 02h41
Du MDF de 19, teinté dans la masse (noir, bleu, vert,etc) fera parfaitement l'affaire (voir)
Par metos
avatar - metos
Message(s) : 5
31/10/2008 à 11h38
31/10/2008 à 11h38
merci pour vos infos. le mélaminé me parait pas mal. sinon pour le chant : vous avez déjà vu un produit proche de ce qu'ils utilisent? merci
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
31/10/2008 à 14h09
31/10/2008 à 14h09
Pour le mélaniné il y a du chant mélanine pré encoller a applique au fer avec une feuille blanche en dessous
le mieux et du chant pvc a collés a la colle contact
patrick
01/11/2008 à 07h06
01/11/2008 à 07h06
Le seul problème avec le mélaminé sera de plaquer les chants.
Le chant mélaminé préencollé à passer avec un fer à repasser et que l'on arase au cutter, ne fait que 0.4 mm d'épaisseur et se casse et se décolle à l'usage.
Le chant PVC ou ABS fait quant à lui 2 à 3 mm d'épaisseur minimum, le coller à la colle contact, l'araser, lui faire un quart de rond est un travail délicat (il faut au moins une défonceuse ou une affleureuse avec les fraises qui vont bien et sans "mordre" sur le parement)
Avec le MDF de couleur, rien de tout cela, une couche de vernis et basta!!!!
A toi de voir......
Par metos
avatar - metos
Message(s) : 5
02/11/2008 à 00h31
02/11/2008 à 00h31
ah oui d'accord un coup de vernis sur le MDF. j'y avais pas pensé. parce que c'est vrai que l'aspect brute est pas top. jvais regarder si je trouve des photos de MDF vernis pour me donner une idée du résultat. il faut un vernis spécial? merci pour tes explications supplémentaires. :p
02/11/2008 à 05h16
02/11/2008 à 05h16
Vernis spécial non!!!! tu as dans la gamme du vernis PU (polyuréthanne) du mat, semi-mat, satiné, semi-satiné, brillant, semi-brillant, ect...
Prendre du bi-composant et selon la dose de catalyseur que l'on met, on le rend plus dur. Généralement c'est 50 /50, parfois 20 de cata et 80 de vernis, ça dépend de la marque. A 100/100 c'est du vitrificateur.......(mais il sèche très vite, alors faut pas trainer avec le pinceau ou le rouleau..... alors qu' au pistolet c'est un régal, pot-life de 4 h) ou alors du vernis carrosserie......
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
